TYP - Hlasitější akustická signalizace směrovek
- l-cizek
já sem rád, že je to tichý...mohlo by být i víc... třeba kámoš má clio 99 a tam to cvaká jak ve fáčku a když se ta páčka vrací, tak to je ještě horší... nechtěl bych...jak je to tišší, tak to navozuje dojem luxusnějšího auta
Pepik
Re: TYP - Hlasitější akustická signalizace směrovek
Signalizaci blinkrů jsem vyřešil takto.V pojistkové skříňce vlevo pod volantem jsem si na vodičích vycházejících z konektoru vlevo dole ostrou jehlou napíchal napětí pro žárovky blinkrů( oranžový a oranžovo bílý).Kolem motoru posilovače jsem obtočil závit holého drátu na sejmutí kostry pro pípák.Na vyhledaných vodičích jsem jemně nařízl z boku izolaci a naletoval dva vývody a ty sloučil přes diody (katodama - proužek - spojit na pípák,anody na přívody k žárovkám).Po uzavření kytu pojist.skřínky to piští tak akorát.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
