Stránka 8 z 9
Re: Žárovky
Napsal: 16 črc 2013, 20:13
od dubi
Nějaké zkušenosti se žárovkama, které svítí více dožluta?
http://tuning.autodoplnky.cz/tuning-zar ... -s89647926" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Žárovky
Napsal: 16 črc 2013, 21:06
od peta.smolik
Ti pošlu svoje vysvícený po 5 letech a to bude stejný jak tohle
Re: Žárovky
Napsal: 16 črc 2013, 21:34
od dubi
Tak mi byly doporučeny tyhle
http://tuning.autodoplnky.cz/tuning-zar ... s180704361" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Žárovky
Napsal: 25 črc 2013, 13:16
od Jam3ss
dej foto jak to svítí ve dne/v noci
Re: Žárovky
Napsal: 25 črc 2013, 18:19
od Laci77
Zdravim. Ludia potrebujem na predne svetlo H4 uchyt ziarovky."čokoladku" Nevie niekto kde by sa to dalo zohnat??
Re: Žárovky
Napsal: 25 črc 2013, 21:29
od liborko
v jakýchkoliv autodílech,nedávno jsem je měnil na seicentu pač origo plastové byly totálně vyhřáté a rozpadly se,koupil jsem keramické
- keramicka-patice-h4-8501301.jpg (21.18 KiB) Zobrazeno 7738 x
Re: Žárovky
Napsal: 26 črc 2013, 08:13
od Laci77
Dakujem za odpoved,hned idem kupovat
Re: Žárovky
Napsal: 21 dub 2014, 20:29
od Kosto
Zdravím, kúpil som si nedávno Punťa MK2 2000r. Rád by som si povymieňal žiarovečky za nejake atraktívnejšie v interiéri aj vonku
. Chcel by som sa teda opýtať na rozmery žiaroviek v strope nad medzipriestorom predných sedadiel, nechcem to 2 krát zbytočne rozoberať na meranie a potom ešte raz na nasadenie, a do kufra akú ledku by som mal dať? (rozmery). Tiež nad špz-tkou aké tam idú. A na parkovačky aké led odporúčate? a ešte na normálne svietenie čo by ste odporúčili? Nie som veľký elektrikár tak ďakujem pekne za info a rady.
Re: Žárovky
Napsal: 21 dub 2014, 21:15
od ixoxi
Ak das LED do parkovaciek, tak pocitaj s tym, ze ti bude pravdepodobne na palubovke svietit kontrolka-porucha osvetlenia.
Re: Žárovky
Napsal: 21 dub 2014, 21:47
od Cabuto
Bude ano ale da se to resit prej nejakejma odporama a prej se daj aj sehnat nekde
Re: Žárovky
Napsal: 22 dub 2014, 14:24
od Kosto
Aha a tak na tú kontrolku si hádam zvyknem
, a tie rozmery náhodou neviete?? na špz, do kufra a v strope?? aké ledky by mi tam mohli pasovať??
Re: Žárovky
Napsal: 22 dub 2014, 16:12
od Romandinho
SPZ a kufor - mala by to byt patica T10 ak si dobre pamätam
stropne svetlo bohuzial neviem
Re: Žárovky
Napsal: 22 dub 2014, 18:12
od ixoxi
No co uz s tebou, ked aj napriek tomu chces ist do toho.
Keby si si predsa len nevedel na tu kontrolku zvyknut, tak si ju prelep izolackou.
Re: Žárovky
Napsal: 24 dub 2014, 20:07
od Kosto
Tak som to nakoniec len rozobral, pre budúcich v kufri je T10 a na strope je sulfid 37mm. A chcem sa opýtať, ako do boha odmontujem špz?? lebo svetlo vyberiem len keď dám dole tú ohavnú čiernu blbosť okolo značky...
Re: Žárovky
Napsal: 03 čer 2014, 11:11
od Kosto
Už všetko vyriešené, také pekné svetlo v strope
a v kufri som to svetielko trošku vytunil, nech to lepšie svieti
keď prestane pršať chcem namontovať T10 LED aj do parkovačiek, a chcem sa opýtať, ako rozoberiem bočné svetielko na blinker? chcel som silou, ale nešlo to veľmi..
a do zadných svetiel čo poviete na LED? vďaka
