Stránka 10 z 12
Re: Koupě Stila JTD, na co si dát pozor + všeobecný pokec
Napsal: 20 kvě 2015, 18:13
od vanDave
Tohle nevypadá špatně, mám ho ve stejný barvě.
http://auto.bazos.cz/inzerat/48099511/F ... ASAVEC.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 21 kvě 2015, 07:56
od kotelnik22
Tak ten předchozí už není..Tak se jedu dnes podívat do toho Třebíče a pak kdyby nic kouknu na toto:
http://auto.bazos.cz/inzerat/48119769/F ... 19-JTD.php" onclick="window.open(this.href);return false;
I když 150tis a muže mít doklad jaký chce na auto ktere je 10let stare se mi zdá divné i když možné je vše :)
To v tom Zlíně nevím,pán mi píše že vyhazuje chybu-voda v filtru i když je vyměněný a motor že je jak z dodávky což znamená hlučný :? ..No uvidíme dnes...
Napsal: 21 kvě 2015, 17:32
od kotelnik22
Tak Třebíč domluven nai tím zítra zajedu do sobotu,dnes nebyl cas navíc pánovi dělali 2 žhaviče,jinak zbavit se ho chce za každou cenu :D koupil Freemonta ..No tak mezi tím zitra jdu kouknout na ten předchozí...Tak snad už nějaké bude..
Napsal: 21 kvě 2015, 18:02
od vanDave
Pokud je hlučný motor, tak to může být setrvačník a nebo ten silentblok převodovky.
Napsal: 21 kvě 2015, 18:21
od kotelnik22
A ta voda v filtru?..Furt se mu ukazuje ta chyba i po vymazani...
Jinak tvrdí že setrvák měněný a že ten motor má takový chod od dob co to koupili..
No tak počkám do soboty asi na Třebíč ten pán tvrdí že komplet servisoval a stav tomu odpovídá,celkově je ochotný a řekl vše včetně závad co byly...
Napsal: 21 kvě 2015, 18:29
od vanDave
Původní silentblok z výroby byl u 85kW poddimenzovaný a málo tlumil. Dá se objednat nový, větší lépe tlumící, ale asi jen ve Fiatu (druhovýroba pro JTD 85kW stejně není) a stojí kolem 2000. Mně to taky trochu duní na volnoběh, hlavně v zimě a za studena (jiné Stilo, co jsem projížděl dunělo a vibrovalo ohodně víc) a až mi zbydou nějaké peníze navíc, tak se ho chystám vyměnit. Pokud si chceš o něm počíst, zadej si do googlu "Stilo JTD zázračný silentblok".
Ohledně té vody ve filtru, buď vadný filtr, zoxidovaný konektor, těžko říct, odstraňovat se ta závada asi bude blbě.
Na přístrojovce na to je kontrolka, ta by šla přelepit izolačkou, ale i tak to bude hlásit na displeji a pípat.
BTW: Mně ten pípák tak lezl na nervy, že jsem ho ze základní desky přístrojovky odřízl ulamovákem a je nádherné ticho.:)
Při startu mi to totiš občas (hlavně v zimě) hodí chybu ABS případně EBD, tak to i pípalo. Baterky jsem zkoušel 2 a ta co tam je je dobrá,
takže neřeším a jezdím, jak se oteplilo, tak to hodí chybu tak 1x za 2 měsíce... Stilo pípá po startu v zimě, když upozorňuje na nízkou teplotu, možnost náledí, je to otravný.
Jak už jsem psal, vyhni se Stilům se svítící kontrolkou airbagu, může to být sice jen zoxidovaný kontakt u nějakého airbagu nebo v konektoru pod sedačkou spolujezdce, ale taky to může být prosedlá plocha (dečka) pro měření obsazenosti sedadla spolujezdce a ta stojí 5000. Od modelu 2004 se světlými sedadly už by tam být neměla. Já mám 2003 s dečkou a airbagy nezlobí. Dečku jde nahradit i krabičkou (emulátorem), který vyjde levněj, ale ne vždy funguje.
Napsal: 23 kvě 2015, 06:26
od kotelnik22
Tak ještě mě zaujalo tohle:
http://www.sauto.cz/osobni/detail/fiat/ ... oFrom=list" onclick="window.open(this.href);return false;
co ty na to?
navíc by ode mne odkoupili mareu :D protihodnotou asi..Mám trochu obavy z te navigace a jestli je to kuže nebo není ale myslím že radio se dá vyměnit vzdycky :)
Napsal: 23 kvě 2015, 13:20
od kotelnik22
Tak auto super moc se mi libilo i když kosmetiky tam bylo dost ale bohužel ramena v čudu a ten slavnej silentblok drncel volant jak svina,navíc přišli páni složili zálohu a bylo :roll: ...Tak asi musim počkat..Navic ted zlobi mařena takže jsem pojizdnej jen na baterky :shock: jak se říká..
No ještě tam mají pěkné doblo ale to už není ono..
Napsal: 24 kvě 2015, 00:14
od amiga
kotelnik22 píše:Tak ještě mě zaujalo tohle:
co ty na to?
kryt motoru je 8v a v popise je 110kw..ale je to 88kw.
Napsal: 24 kvě 2015, 09:56
od kotelnik22
Už nevím co :wink: ..Projel jsem další u Zlína a taky šrot bych rekl..No že rozvody čepy to je normal ale že auta za 65 tis a rok 2003-4 budou mít i plno jiných věcí :roll: a vetšina vybydlených ty lidi fakt nevědí co za to chtit ..Tak asi pujdu do novějšího nebo hold počkám až Mařena dodělá uplně a je nebo hold budu muset si nechat nějaké dovézt...Nějaká zkušenost z auty z roku 2006 a výš?...Co je tam za změny?..Koukal jsem na díly a ceny + - stejné...Tamto výše už je zadané tak koukám po tomhle jelikož mi přispěli naši když viděli jak se trápím :lol: s bazary a kolik už jsem jich poblíž projel tech aut....
http://www.sauto.cz/osobni/detail/fiat/ ... etail#tabs" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 24 kvě 2015, 16:32
od vanDave
Za 90000 máš Cromu.
To auto z ABC se mi taky líbílo, ale má to pomačkaný dveře u spolujezdce.
Já koupil na podzim Stilo za 43 resp jsem bazarníka ukecal na 40. Byl tam přidřený EGR, tak to do 2000 cukalo a netáhlo, pak už raketa. Nějaké mouchy tam jsou, ale dá se s tím v pohodě jezdit, nějaká vůle na čepu vpředu vlevo, sem tam vrzne, když je zima, zadní silentblok.
Pro mne byla důležitá kastle, aby to nebylo dobouchaný, aby pak nebyl problém s trefením laku, jak je občas vidět u aut na blatnících nebo dveřích. A aby tomu nezlobila elektronika. Zbytek se dá výměnou dílu vždy lehce spravit. Na podzim se mi totiš zadřelo Bravo JTD, tak jsem to musel rychle řešit.
Co to Stilo v Třebíči?
Napsal: 05 čer 2015, 21:02
od idefix
Tak dnes jsem dal ty Magneti Marelli made in India ,vyměna obou žárovek cca 30min tak jsem zvědav co vydrží a kolik km. Teď mám přesně 212 000km 01 srp 2012.
Teď jezdím pouze po městě práce stavba a furt dokola. Dnes my prdla prava H7 najeto 231Tis . Žarovku mohu jen doporučit viz. foto.
Napsal: 07 čer 2015, 22:31
od Mirec-Stillák :)
Ahojky ja si přesne pred rokem dovez z BONu 110kw Stilo ... stav byl uchazejici :) ale dela mi nejak problemy rozjezdy respektive pri seslapniti plynu pri cca 1000-1400 otacek to nic neudela .. ale vazne nic az na me zablikaji proc predjizdim kdyz mi to nejede - az se to vysplha na cca 1600-1700 otacek tak to velmy akceleruje hotova raketa ..........
a to hlavni pak spotřeba .... at jezdim jak jezdim tak pod .6.8 l se nedostanu coz kdyz vsude ctu tak kazdy jezdi do 5.5l i s 110kw verzi ..a nevim cim to je .......
hned po dovozu z nemecka sem musel menit zadni silenbloky - ktere mi uz Nemec naznacoval ze jsou potreba ..... a jeste je tam nefunkcni prosklena strecha - zrejmne táhla v haji ... jede pouze roleta takze deti nebe vidi :) a zvazil sem ze radej do toho rypat nebudu neboo mi tam jeste zacne zatékat :(
Takze az na spotrebu a nefunkcni strechu byli min naklady a 14.000km sem najel bez dalsich zavad ..otazkou je kdyz se ozvou ty drazzi nutne nahr dily jako dvouhmota spojka ,vstřiky , turbo ...a jine :(
mam ted najeto 165.000km a rok je to 11/2007
PS abych nezapomel ozval se vlastne jeste filtr pev castic ... zatim je uz v klidu jen sem tomusel ohulit na dalnici ...
Napsal: 13 čer 2015, 09:59
od vanDave
Ad ty rozjezdy, zkus pročistit technickým benzínem nebo lihem EGR a promaž tu osku WDčkem nebo sil. olejem, aby se plynule vracela.
Mně se to do 2000 dusilo a nechtělo to jet, po rozchození EGRu pohoda.
Napsal: 29 lis 2015, 13:40
od vanDave
Je tady někdo od Ostravy? Nebyli jste se podívat na tohle Stilo?
http://auto.bazos.cz/inzerat/54457546/F ... dverak.php" onclick="window.open(this.href);return false;
