HELP - Náplň do chladiče
Re: HELP - Náplň do chladiče
fakt levne dily maji na http://www.nahradnidily1.cz" onclick="window.open(this.href);return false; , sice v shopu na prvni pohled toho neni moc ale jak jim napisete on vam najdou nekolik varian a ceny jsou supr,sam jsem uz 3x odzkousel a balik na druhy den doma
venca91- stačilo by to napísať raz, a nie do každej druhej témy
páni moderátori nemohli by ste to presunúť do témy : ,,najlepšie e-shopy,,
prosím ťa a nevieš mi poradiť ako sa teraz zbaviť toho žblnkania,čo počujem niekde pod prístrojovkou??? Ako to ovzdušniť? Dík.
Punto 1,2 8V 5dv
povol oba odvzdusnovacie ventili a dolievaj kvapalinu, ked zacne vytekat z kladicoveho odvzdusnovaca tak ho zavri a dolievaj dalej az dokym nevyteka z toho co je na hadici ktora vedie do kabiny potom zavri aj ten a zavri expanzku
Dík,ja ale nemám šajnu,kde tie ovzdušňovaky hľadať.Nemohol by si mi to nejako polopate vysvetliť? Dakujem.
Punto 1,2 8V 5dv
Už to asi mám!!! Na chladiči je vlavo a potom ten druhý,na tej hadici,čo vedie do vozidla. Dík za všetko,idem na to.
Punto 1,2 8V 5dv
tak tak, jeden na chladici druhy na hadici
Ešte poslednú otázku a dám ti pokoj. Motor má byť vypnutý? Dík.
Punto 1,2 8V 5dv
jj pri vypnutom, pokoj mi davat nemusis, sme tu nato aby sme si pomahali
Špatná není ani chladící kapalina od Sheronu, litr stojí cca 150 korun. Jsem s ní docela spokojen, auto jsem koupil dost zanedbané, chladící systém jsem vyplachoval destilkou a ven šla vždycky jen voda, potom jsem to proplách právě Sheronem G48 a ven vyteklo tolik špíny a rzi, až jsem se lekl. Teď je to už bez problému, čisté a spolehlivé. Vloni jsem úspěšně absolvoval nočních -25 stupňů v Jizerkách.
K míchání chladících kapalin - jako chemik ujišťuji, že míchat se dají, ale musí být dodrženo několik zásad. Tou hlavní je, že kapalin je několik druhů, i když se používají asi jen dva. Ty musí výrobci zabarvovat, protože kombinace několika typů může mít následek vedlejší efekty, jako srážení, rozpouštění důležitých složek apod. Kapaliny jsou žluté (to je myslím zrovna Fridex) a modrozelené (jako moje G48). Žlutá jde míchat se žlutou, modrozelená s modrozelenou. Při tom si ale musíme uvědomit, že se kapaliny dají koupit v různých koncentracích a s dokonce s různou odolností mrazu, takže po smíchání je z toho pěkný guláš. Každopádně je ale nejlepší koupit větší balení a před každou zimou vše vyměnit. Vyjde to na pár korun a Puntíci si to zaslouží, ne?
ludeco: Zdravím chemika
dík za radu a takto: urobil som to pri vypnutom motore. Otvoril som expanznu nádržku,otvoril som ovzd. na chladiči a ovzd. na potrubí.Hneď,ako som otvoril na chladiči,tak z neho šla voda,tak som zatvoril a z tej hadice len zasičalo a potom nič.Všimol som si,že hladina v expanznej nádržke stúpla a v žblnká to ďalej.Ako si teraz pomôcť?Dúfam,že ti neleziem na nervy a ešte mi poradíš.Ďakujem ti za tvoj kladný postoj. Ahoj kámo. Ešte raz ti pekne ďakujem.
Punto 1,2 8V 5dv
predpokladam ze motor bol zohriaty!? zo studenym to treba vykonat. ked ti z chladica vyteka tak ho zavries ako si urobil a kludne lej do expanzky neboj sa toho ze voda presiahne rysku "max" proste z potrubia musis cez odvzdusnovak dostat von vsetok vzduch, ked bude chladiaca vytekat zavri aj ten a ak bude v expanzke vela vody nad rysku tak povol este odvzdusnovak na chladici a nechaj trochu vytiect.
motor bol studený,ale ja tam mám vody habakuk a keď nechám otvorenú exp. a aj ovzdušňovak na hadici,tak len zasičí a potom sa nič nedeje.Žiadna voda netečie.Tak ho nechám otvorený a budem tam liať vodu,až kým nezačne tiecť cez ovzdušňovák.Dobre to chápem?Len ja mám obavu,že naplním exp. plnú a stále ten vzduch nevytlačí.Lebo dosičí a potom je to úplne v pokji a nič sa nedeje.Čakal by som,že začne klesať voda v exp. a potom sa objavý až cez ten ovzdušňovak,ale bohužial--či mám liať a uvidím?
Punto 1,2 8V 5dv
