Někdy stačí spínač rozdělat ,když není propálenej vyčistit a složit pak maká bez problémů
ASR ESP failed
Re: ASR ESP failed
Jestli máš tempomat a bude to brzdový či spojkový spínač poznáš hned ,nebude Ti fungovat.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Re: ASR ESP failed
Tempomat mám, tak vyzkouším jestli bude chodit až to na mě zase vyskočí....dík za radu
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Re: ASR ESP failed
spínače jsem čistil měmil,jimi to není,zitra výměna snímače uhlu řízení,kalibrace nepomaha,vyhozený prachy
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: ASR ESP failed
Díky za info, jsem zvědavej jak dopadeš, co to bude stát?
Re: ASR ESP failed
snimač uhlu volantu mám jinej tak uvidíme,zkoušim to zatím druhym dnem a ok.
Re: ASR ESP failed
takže i když jednotka stale vypisuje snimač uhlu volantu tak je vyměnen a stale to samé,v uterý vyměna řídicí jednotky abs
Re: ASR ESP failed
Tak to jsem zvědavej, jestli výměna jednotky pomůže....držím palce.
Re: ASR ESP failed
řídící jednota vyměněna,vše ok...konečně. Ta nová vyrazně lepe funguje než ta stara,dostal jsem od mechanika rovnou dvě,takže jedna řídící jednotka na prodej,cena 1500kč a konec asr esp fail.
Re: ASR ESP failed
kdyby jsi měl Ř.J. na 1,6 tak ji asi vemu!chilly píše:řídící jednota vyměněna,vše ok...konečně. Ta nová vyrazně lepe funguje než ta stara,dostal jsem od mechanika rovnou dvě,takže jedna řídící jednotka na prodej,cena 1500kč a konec asr esp fail.
Re: ASR ESP failed
tahle pochazí z 85kw jtd,možná jsou stejné ale to nevím
Re: ASR ESP failed
určitě stejné nejsou!chilly píše:tahle pochazí z 85kw jtd,možná jsou stejné ale to nevím
Re: ASR ESP failed
podívej se na číslo a napiš ho já se kouknu na to moje
Re: ASR ESP failed
slavek311 píše:Plně souhlasím.Při poklesů Voltů na baterce mám stejné hlášky - ESP ASR ABS failed, car security fail, engine failurekejml píše:Taky jsem měnil spínač brzdového pedálu a nakonec to bylo baterkou. Dva roky starou.
Pamatuj, elektronika ve Stilu je extrémně citlivá na podpětí v síti!
baterku mam novu varta 74Amperov hlasenia mi zacali az niejake tri tyzdne po vymene
Re: ASR ESP failed
chilly píše:a je nabita?
no dobry napad musim to napojit na nabyjacku cez noc
