má prdelka uz prdka od rozkose a tesi sa na tvuj kveeerstepo píše:2mafi: si pis radne prihratej buzicek a chystam se na tu tvoji prdelku
2katy: dik za radu ale zas tak blbej nejsem:D ... ale myslim jestli zevnitr nebo zvenku je tam asi centak rozdil... zezadu to ma nakych 6 a naky drobny ale ve predu to ma naky osazeni a ma to jen 5 a naky drobny----- tak doufam ze mi tam vejdou
MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje;-)-Stepo
mafi
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje;-)-Stepo
ehm no myslim ze to by stacilo....
- Vencapunto
Ale hošíci tady se to rozjíží božínku
Very Weird
Very Weird
,,,,heledte dotaz jak to je s jizdu bez narazniku a pokutou?
- Vencapunto
Můžeš,ale je to na tučnou pokutu a body
Very Weird
Very Weird
Narayen
nový tuning, žádné nárazníky ani dveře
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
mafi
dole kopcom to pojde aj bez motora
tak mi to tu trochu zaostava ale to bude asi tim ze se nic nedeje a auto uz mnesic neni umne
ale v patek pronej jedu bude nastrikaj spodek nova kapota bez hniloby
nova STK a novy kola lezej ve sklepe protoze nemam na gumy
a premejslim o sani
Narayen
hlavně at je provozuschopný, pak se může tunit...
to uz by praveze mnelo byjt tak snad se zase neco nevysere... tam je vymnenene snad uz ecko .... krom motoru
heled nevite ejstli mi pasne sani s favoritu na puntaka? pisou tam vnitrni prumner roury na facko ze je 97.5 ??
- Vencapunto
Punto má snad 110mm
Very Weird
Very Weird
tak sem se nudil a zkusil sme si nasadit kolecka bez pneu jestloi je vubec nasadim
a zjistil sem ze budu potrebovat jeste asi ty vymezovaci krouzky na stredy
nema nekdo?
a jeste mam strach aby mi to nedrelo nekde o vnitrek blatniku... sou to 15 7j et 35 a kdzy sem to nasadil tak to bzlo tak dva cm od tlumice tak mam troche strach
jon
2cm od tlumice tak toho se neboj pokud to nikde neskrtalo kdyz si s tim zatocil a po projeti to nikde nedrelo tak je to ok
moje: Renault 21 GTX symphonie 2.2 ph.1 alu 14'' ET36 185/60
Renault 21 RT nevada 2.2 ph.2 alu 15'' ET 30 195/50
Renault 9 Spring 1.7
http://www.r21club.com" onclick="window.open(this.href);return false; http://ladapce.rajce.idnes.cz/nevada_al ... C00188.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.renaultclub.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
