Stránka 3 z 3
Re: napájení zesiku MK2
Napsal: 17 úno 2009, 20:38
od vrabectu
TV-Punto:doporučuju koupit silnější kabel , nejlepší rozvodna je co si uděláš sám stačí ti měděná pásovina a uděláš si do ní závity a přiděláš oček kolik potřebuješ , co máš v předu za repra pokud ti mohu poradit dej spíš zesilovač na ně a ováli nech na rádiu já osobně je dávat nebudu protože by mohl nastat akustický zkrat.
Napsal: 17 úno 2009, 20:51
od TV-Punto
Mno teraz som meral ten co je uz natiahnuty v aute a ma 4mm v priereze, je vcelku makky ten kabel. Mam vsak kabel ktory ma v priereze 5-6 mm ale je tuhy, proste ten vyplet v nom je asi tvrdsi alebo ja neviem co, je to obyc kabel s ciernou, pomerne tenkou izolaciou ale je hruby v priereze, samo je medeny dal by sa tam pouzit? Sondoval som po meste a nikde nemaju kabel na to robeny ako ze na audio. Poradili mi spojit 2 kable na zaciatku a na konci s tym, ze mam dat silnejsiu poistku, co sa mi celkom nezda...
Napsal: 17 úno 2009, 22:20
od vrabectu
jj mužeš ho použít klidně já taky nemám org auto hifi cable zatím mám jen jeden a to je 25mm2 asi 1cm v průměru a budu dávat ještě tak minimálně 35 až 50mm2, na začátku a na konci spojit to je pravda a pojistku nech stejnou ale budeš ji muset dát na oba dva kable tady je foto mého kabílku Obrázek
Napsal: 17 úno 2009, 22:59
od TV-Punto
brutalny kabel :) ked tak na toto pozeram asi prehodnotim svoju kabelaz :shock:
este by som rad vedel ake poistky pouzit, ake silne?
podla coho sa to urcuje?
Napsal: 18 úno 2009, 00:17
od cybrex
Pojistky se urcuju podle maximalni zateze jakou tam mas a hodis navic malou rezervu.
Napr: dejme tomu mas 300W RMS zesak, pocitejme s idealnim napetim co ti pude z baterky 14,4V
Z fyziky si mozna este pamatujes vzorecek pro výkon P=U*I
chces teda vypocitat maximalni proud I ktery ti to bude "žrat"
Takže I=P/U
I=300/14,4 = 20,8333A
takze kdyz by ti to melo zrat maximalne cca 21A tak bych volil pojistku treba 25-30A :wink:
Napsal: 18 úno 2009, 06:29
od pitbull18
Minule som niekde cital o zapojeni zosiku cez autozapalovač namiesto tahania kablu k baterke. Nemate s tym niekto skusenosti?
Napsal: 18 úno 2009, 08:05
od vrabectu
Prez zapalovac je to blbost zapalovac ma malou pojistku a mali pruzez vodicu .
Napsal: 23 úno 2009, 11:22
od pitbull18
ahojte dostal sa mi do ruk tento zosik no nema rca vstupy ako ho potom prepojit s radiom? Alebo od radia potiahnut rca kable a na konci ich odrezem a potom tak napojim do zisika? este som to neskusal zapojit vobec rad by som sa vyhol nezelanich problemov pridavam foto : tie rca kable su napojene na radio. dík za kazdu radu.
Napsal: 23 úno 2009, 15:30
od xeromax
to co mas v ruke je s najvacsou pravdepodobnostou monoblok ktory sluzi len na napajanie jedneho kanalu cize subwoofra, a musis k nemu dostat kable z radia ktore su na radiu oznacene ako woofer, pokial take radio ma, ak nie najlepsie rozdvojit kable zadnych repro, a tie pripojit k zosiku, z rca vystupov radia to nenapajaj!!!
Napsal: 25 úno 2009, 16:18
od pitbull18
ano ale praveze na tych rca je napisane subwoofer tak neviem ako :( :( neda sa niejaku zohnat diel ktory mi urobi z cinchov obycajne kable ktorými by som vedel prepojit zosik??? :?: :?: :?: :?: pls poradte nwm uz ako to zapojit inak:(
Napsal: 25 úno 2009, 19:33
od xeromax
no seknes rca na jedej stane a mas, no na radiu mas vystup na woofer tak to mozes skusit, ale neviem ci to pojde tak ako ma, ved uvidis
Napsal: 23 črc 2009, 14:46
od MatoPD
ja mam tento zosik, signal som potiahol zo zadneho repra. pri napojeni z RCA vystupu to neslo. niesom si isty, ale ma len vysokourovnovy vstup a RCA je nizkourovnovy.
Napsal: 23 črc 2009, 17:04
od xeromax
akurat na to pozeram, mas pravdu neviem kde som rozmyslal pri druhom prispevku, ze RCA na konci odrezat a zapojit tak, to je blbost, musis tahat vysokourovnove, cize kable od repro
