Stránka 4 z 6
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje:-) JardaK69
Napsal: 31 kvě 2010, 22:27
od JardaK69
Díky..:)..akorad mi chybí plechovej kryt co je mezi motorem a prevodovkou, drzi asi na 3 sroubech...nemate nekdo nejaky navíc??? :/ ten muj se pri oddelavani ponicil, jelikoz se strhl sroub a ja ho musel urezat flexou...:/
Napsal: 30 srp 2010, 14:30
od JardaK69
Zdarvím Vás, už nějakou dobu mám problém s řízením, už to bylo asi pri koupi, jen ted jak mam vetsi kola a sportovní podvozek, tak se to více projevilo. Když vjedu do nějaké nerovnosti na silnici v řízení cítím vibrace a auto poskakuje, jako by v tom mechanismu jak je ta hřídel která hýbe kolama tak jako by tam byla vůle. Dá se to nějak stáhnout?? myslím že by to mohlo pomoct? Přikládám foto šroubu jestli je to on, který by se dal stáhnout, jde mi o to jestli je to vůbec to řízení co mám já v puntu (nemám posilovač). Budu vděčnej za veškeré rady. Děkuju.
Napsal: 30 srp 2010, 15:10
od Toti
Ja si myslím, že skôr by sa ti vymlatili čapy ako ten šrob čo si označil, ktorým je riadenie pripevnené o napravnicu. Alebo ma napadli ešte puzdra čo su vo vnutri riadenia, na obidvoch koncoch. A ked hýbeš kolesom ako ked skúšaš čapi na riadení, tak tam necítiš žiadnu vôlu ?
od majco
ano je to tá skrutka je som to robil tiež ale je dobré to robiť na aute a isť to vyskúšať lebo ked to dotiahneš moc pôjde ťažko volant a nebude sa vracať po zátačke a to je dosť nebezpečné tak pomaly priťahovať a skúšať optimálne nastavenie .
od majco
Napsal: 30 srp 2010, 15:41
od JardaK69
Děkuju moc!..čepy mám v pořádku, jde to z řízení. Zkusím to utáhnout. K tomu šroubu se dostanu odkama?? Zespodu pod autem??
Napsal: 30 srp 2010, 15:47
od majco
JardaK69 píše:Děkuju moc!..čepy mám v pořádku, jde to z řízení. Zkusím to utáhnout. K tomu šroubu se dostanu odkama?? Zespodu pod autem??
Ano ide to zo spodu ale potrebuješ dobru golu s klbom a dá sa tam dostať zo spodu . ked to budeš mať ok tak to zas zaklepni .
Napsal: 30 srp 2010, 15:51
od JardaK69
Díky!!!
Napsal: 30 srp 2010, 19:18
od JardaK69
Nějaké novinky :
-sportovné podvozek V-Maxx 60/40 :)
-lízátko Seat Ibiza (pořízeno od Katy)
Výměna podvozku 001.JPG (33.56 KiB) Zobrazeno 4433 x
Výměna podvozku 002.JPG (23.66 KiB) Zobrazeno 4433 x
Napsal: 30 srp 2010, 19:19
od JardaK69
Výměna podvozku 003.JPG (36.5 KiB) Zobrazeno 4433 x
Napsal: 30 srp 2010, 19:46
od keny8899
ak sa nemýlim je to spodná časť nárazníku...lízatko vyzerá trošku inak :)
Napsal: 30 srp 2010, 21:02
od ultraknyst
uuulala, tak jak slo to vic k zemi nez jsi mel, kazdopadne je to tvrdsi co?
Napsal: 30 srp 2010, 21:08
od JardaK69
Je to tvrde teda fest..:))..ted musim poresit kvuli tomu rizeni ktere ma vuli, ale to snad pomuze to jen dotahnout...Jinak sedi to me prijde asi stejne jak predtim jen s pruzinama, ale tvrdsi je to teda o dost vic:)..perfect..:))
Napsal: 30 srp 2010, 21:12
od ultraknyst
tak to me tesi :D
Napsal: 30 srp 2010, 21:13
od JardaK69
