Stránka 1 z 2
Problém so smerovkami
Napsal: 03 čer 2009, 20:37
od keomatepo
Ahojte,
asi pred 4 dnami som spozoroval taky cudny jav, vyhodim smerovku... blika, blika a potom nic.
Zacina mi to robit castejsie, vyhodim smerovku 2,3x blikne a prestane ani relatko necvaka.
Uz to robi aj to, ze vyhodim smerovku a vobec neblika.
v com moze byt zrada?
Mam MK1 r.v. 1997
Re: Problém so smerovkami
Napsal: 03 čer 2009, 23:17
od xeromax
zeby vadne rele??
Napsal: 04 čer 2009, 00:30
od jamir
Určitě je vadné relé pod volantem :)
Já mám zase problém ten, že mi směrovky vzadu jakoby pohasínají, ale když stojím na brzdě tak je to v pořádku :shock: Když dám spátečku tak trošku začne svítit kontrolka zadních mlhovek (někdy i přední)... nevíte čím to? Mám trošku podezření na ukostření :)
Napsal: 04 čer 2009, 03:55
od SZTRAD
Tve podezreni je spravne
Napsal: 04 čer 2009, 19:23
od feldino
jamir píše:Určitě je vadné relé pod volantem :)
Skontroluj si ukostrenie
Napsal: 04 čer 2009, 20:34
od keomatepo
relé som menil ani nie pred rokom.. ale skusim ho vymenit ...
Napsal: 28 črc 2009, 15:23
od Pavel_KK
keomatepo píše:relé som menil ani nie pred rokom.. ale skusim ho vymenit ...
Tak jak jsi dopadl ? pomohla ta výměna relé ?
Objevuje se mi přesně ta stejná závada, tak jsem zvědavý jestli je to to relé.
Dík
Napsal: 29 črc 2009, 18:48
od armaman
Aj to ukostrenie je problem no je faktom aj to že kontakty v skupinovke sú pozinkované a po čase sa na nich vytvorí zaoxidovanie. Pomôže ich prečistiť a taktiež nastriekať Kontoxom. Taktiež na žiarovkách sa cínovaný koniec tak "vymačká", že pri jazdení po našich upravených cestách bez výmolov sa tieto otrasú a dochádza k ich uvolneniu a preblikávanie do iných svetiel. Ja som to vyriešil precínovaním kontaktov na žiarovkách a odvtedy mám pokoj, žiarovky svietia tak ako majú bez preblikávania či už do brzdy, spiatočky alebo kontrolky zapnutia hmloviek vo vypínači.
Napsal: 30 črc 2009, 00:22
od abusacek
Tak vidím, že nejsem sám, páč mám stejný problém. Pokud je auto na slunci a vyhřeje se, tak přestane fungovat pravý blinkr. Levý a výstražný OK, ale pravý nee. Buď jen srší relé, nebo nic. Pomáhá bouchnutí do vrchní části jak je spínač na výstražné blinkry. Relé sem měnil cca před 3 měsící, takže tím to nebude.
Napsal: 03 srp 2009, 19:57
od berki
Mám problém z levým blinkrem,při brzdění se zpomalí,ale ve předu bliká pomalu a v zádu pohasne a bliká i brzda a když se rozjedu tak bliká normálně nevíte kde je problém?
Napsal: 03 srp 2009, 20:22
od Vencapunto
Vyčisti si kontakty v zadnim světle
Napsal: 04 srp 2009, 09:07
od armaman
Vyčistit je malo ucinne. Treba komplet zrevidovat skupinovku. pozri moj clanok vyssie.
Napsal: 07 srp 2009, 11:47
od mimiHGT
nebude chyba v ukostreni??? :) choroba talianskej elektriky
Napsal: 07 srp 2009, 14:51
od armaman
treba skusit vsetko a najlepsie mat daco na papiery aby sme vedeli kde tie ukostrovacie body hladat napr. takto
Ukostrovacie body fiat punto mk1.jpg (106.63 KiB) Zobrazeno 6956 x
Napsal: 24 bře 2010, 20:00
od Semo
armaman píše:
precínovanie má ten istý efekt ako keby som ich vymenil alebo nie? dnes som čistil kontakty a lepšie to už vyčistiť nešlo...
