Stránka 1 z 2
Okýnka v elektrice
Napsal: 22 bře 2014, 22:22
od Hansisch90
Dobrý den,
mám jeden problém na puntíku se objevil problém PP oknem, nejde ovládání okna na zavření. Okno se stále jen otevírá, když jsem přehodil kontakty tak zas jen zavírá :) Zkoušel jsem i jiné ovládání (spínače), vše bylo ale stejné. Všechny pojistky a relé jsem prošel, pojistky jsou OK, a relé vypadají také ok. Už nevím co s tím, potřeboval bych nějakou tu radu. Předem děkuji.
S pozdravem Hans
Re: Okýnka v elektrice
Napsal: 23 bře 2014, 02:03
od straki
Jediný co mne napadá tak je seknutý relé (skus to "rozklepat") nebo někde "odhalený" drát
Napsal: 23 bře 2014, 06:50
od rossi
relé pro okna je několikanasobný/je to takova mala ŘJ/ je to to velký v přihradce spolujezdce.
Napsal: 23 bře 2014, 18:24
od Hansisch90
Díky za rady i to schéma zapojení. Ještě taková malá otázka: jak mám "rozklepat" to relé?
Napsal: 23 bře 2014, 19:04
od rossi
Bylo asi myšleno ho vyndat a zlehka s ním poklepat. Může být spečený kontakt.Dělá to i spínač pro okno spolujezdce na straně řidiče? Ty spínače jsou projeny paralerně,takže by to měl dělat taky.Tady ještě umístění těch relé.
Napsal: 23 bře 2014, 23:21
od peter963
Druha strana ti bavy normalne hore a dole? Ak ano tak potom to nieje rele,lebo je tam len jedno na okna.Skus premerat kable ci nahodou nieje niektory prelomeny.Skontroluj aj tu spojku medzi dverami a stlpikom.To len potocis a mas to rozpojene.
Napsal: 03 črc 2014, 09:38
od freezer85
Zdravim,
mam podobny problem. Okno jen na strane ridice jde normalne stahnout uplne dole, ale kdyz potrebuju vytahnout, tak cca v 1/3 vytahování se to zasekne a zacne něco cvakat nebo vrčet a oknoprostě stojí. Vychytal jsem to tak, že tomu musím pomoct. To znamená, chytnu to sklo a táhnu to rukou nahoru.
To samé mi udělá pak ještě jednou asi ve 2/3 vytahování okna.
Otvírám uz nejakou dobu okno jen kousicek, abych to nemusel pred lidma tahat rukou jak debil.. :D
Nevite co stim ? Tahani okna uz mam dost :roll:
Napsal: 08 črc 2014, 20:54
od freezer85
Zdravim,
Napsal: 09 črc 2014, 00:27
od Cabuto
No podle popisu je vhaji nejkej zub na prevodu z motorku na nuzky a vzdy kdyz nanej dojde tak to preskakuje jak to popotahnes chytne se na dalsi atd takze roudelat dvere a zkontrolovat :-)
Napsal: 01 srp 2014, 21:14
od turbom
Mel jsem to same. Dolu sel jak vino, nahoru jsem mu musel 3x pomoci. Vymenil jsem celou stahovacku a je klid. Az budu mit cas, rozeberu ji a podivam se na to.
Pry se omelou zuby na plastovem kolecku a pak okno nechodi.
Napsal: 02 srp 2014, 11:08
od eNman
Mozem sa spyat na odnak toho cz/sk manualu punto1 ?
Inak mam problem tiez s oknami, su strasne lenive. Ak ich otvaram/zatvaram obe naraz je to pomalsie akoby som ich otvaral kazde zvlast. Je problem v elektrike alebo tiez sa ejdna o stare motorceky.
Napsal: 02 srp 2014, 14:15
od rossi
oni vubec ty okna na puntu nejsou žaden rychlík.někdy stačí pročistit a namazat vodicí lišty a vubec celý mechanizmus.
Napsal: 03 srp 2014, 11:04
od eNman
to chapem ze to nejde tak ako na novych autach. Skusil som premerat kolko napetia tma ide a:
Lava: 11,5V naprazdno, 9,5V pri dvyhani lavej strany, 8,5V ak dviham obe strany naraz
Prava: 10V naprazdna, 8V pri dvihani pravej strany, 7V pri dvyhani oboch stran naraz
Napsal: 03 srp 2014, 12:10
od rossi
Ty napětí na prázdno jsou nějak moc malá,hlavně to v pravo.Je dobrá bat? Když ano tak je něgde svod na kostru.Může to být i v motorku.Taky můžou být zaoxidovaný konektory.
Napsal: 31 črc 2015, 21:37
od oskarzv
Ja mám zese problém, ze mi nejde okno na strane spolujazdca. Sprvu to islo sem tam, raz islo raz nie. Teraz uz nejde vobec. Typujem to kable medzi dverami a autom.
Stretol sa s tym to problemom uz niekto?
