Odstrojeni calouneni sedacek Sporting
Napsal: 03 zář 2014, 13:36
od nicco.ts
Ahoj, mam spotrovni sedacky Sporting a levy lem na ridicove strane je vysezeny. Chtel bych dat dolu potah a vystuzit to. Nevi nekdo jak dat dolu ten potah, musi se odsroubovat i ten bocni cerny plast nebo jenom nejak stahnou potah z podsedaku?
(pujcil jsem si foto od Jamese)
Diky
Re: Odstrojeni calouneni sedacek Sporting
Napsal: 11 zář 2014, 21:53
od nicco.ts
Sedacku som odsroboval, otocil naopak, ciastocne som uvolnil potah a pod nim bol uplne rozozraty molitan na malicke bodky. Ten som nahradil novym - natlacil som ho tam a vyzera to lepsie, no nie ako nove, pretoze sa mi necheleo rozoberat cely sedak. Ide to dost tazko.
Napsal: 11 zář 2014, 21:56
od Romandinho
mne sa zlomila ta vzpera co je na vodicovej strane od dveri ... tiez to budem musiet rozobrat a zavarit ... popri tom asi kupim molitan a zrenovujem ho, dost vysedene su tie sedacky uz :) pekny navod aspon nebudem musiet maturovat nad rozoberanim :)
Napsal: 12 zář 2014, 09:59
od nicco.ts
Ano je tam vzpera, asi 1cm v priemere
ktora je obalena tvrdou latkou:
a okolo je molitan. Molitan sa rozpadol a vzpera ma tlacila kazdy vie kam. Len ten podsedak ide strasne tazko odcalunit. Musel som trochu poohybat ten ocelovy plech v zahyboch aj tak som ziskal len nejakych 20cm aby som tam natlacil molitam. Ak sa ti to podari dat cele dole, mozes to perfekte zrekonstruovat.
Napsal: 12 zář 2014, 16:39
od Jezdec
Krásný návod, mám stejný problém. Zlomená vzpěra tak to zkusím, to je pajáda :lol:
