Trasenie klepanie od laveho kolesa ....
Napsal: 27 lis 2014, 09:51
Tak sa snazim diagnostikovat tuto zavadicku :
Pri zatacani doprava ak je zaradena rychlost a pridava sa alebo brzdi motorom trasie akokeby v lavom kolese(poviete si asi lavy vonkajsi homokinetak...) ,ale pri pomalej jazde a otacani na mieste v nom nepuka ... Dalsi symptom je ze pokial sa auto prehupne na niakom kopceku tak vtedy to puka aj pri jazde rovno .... Niekedy to trasie aj pri vytoceni volantu o 1stupen niekdy nie .... Dojdem s tym k mechanikovi auto zdvihne na zdvihak popozera poskusa poloosi a vsetko sa tvari ok .... tak ze teda sa prevezieme ...jazdim jak debil cez zakruty s plnym plynom a nic .....auto si postoji trosku a dalsi den to robi znova .....
Ide o 1.6 16v 76kw 2002 a ma cca 200 tis. nestretol sa niekdo s takymito symptomami .... Sa mi nechce menit vonkajsi homoklb ked to bude vnutorny (tam je vyhodnejsie asi menit celu poloos)....pripadne ci to nemoze byt nieco ine ... silenbloky motora (ci sa v zakrute niako nezhupne alebo co ) ... diferak ? ....
Pripadne nemenil niekdo poloos na 1.6 16v 76kw( su niake rozdiely -existuju verzie bez ABS ?, aku znacku by ste dopurucili ,a co tak repas?....pripadne nema niekdo na predaj niaku staru ale jaru ?
Dakujem pekne za odpovede a prajem pekny den ....
