Řadici páka
Napsal: 01 říj 2015, 14:54
od stelon
čaute mam problém s řadici pakou když chci zařadit zpátečku tak to nejde musim patahnout ručně to lanko posilam naky fotky jestli je to uchyceni lanka a ta spružinka spravně složena diky za odpověd jinak když budu chtit zkratit tu řadičku tak ten plast co drži to lanko asi musí jit pryč že? diky za rady http://stelon.rajce.idnes.cz/radici_paka" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Řadici páka
Napsal: 01 říj 2015, 22:26
od Jaroslav1
Je to udělaný tak aby jsi tam nezařadil nechtěně zpátečku. Ale hodně aut toto zajištění nemá.
Re: Řadici páka
Napsal: 02 říj 2015, 08:14
od Hudo14
Páku musíš pri radení spiatočky najprv potlačiť dole. ☺
Re: Řadici páka
Napsal: 02 říj 2015, 12:30
od stelon
Ja vim že se musi zatlačit dolu pravě že zatlačim dolu ale nejde tam hodit ta zpatečka ale když ručně zatahnu za to lanko nahoru tak pak jde zpatečka ja si myslim jestli neni něco špatně na ty pace.viděli jste ty fotky je to spravně ta spružina a to lanko? protože když zatlačim dolu tak to lanko by se mělo tahat nahoru ne podle mě aby šla hodit ta zpatečka diky za rady a jak je to kdybych chtěl tu paku zkratit když je tam ten plast bili co stim?
Re: Řadici páka
Napsal: 04 říj 2015, 00:48
od stelon
Chci se ještě zeptat to ze musim to lanko potahnout nahoru aby šla zařadit ta zpatečka to lanko je jen naka pojistka aby se nedala nechtěně hodit zpatečka? Znamena to že kdyby zustalo to lanko pořad natahli tak bych mohl hazet zpatečku že jen se zsptam jestli by to nak nevadilo něčemu že by to bylo to lanko natahli i když bych hazel jine rychlosti diky za rady
Re: Řadici páka
Napsal: 04 říj 2015, 08:14
od rossi
tady maš schema řazení.
podle mě tam maš nějak špatně seřizenou tu pojistku.
Re: Řadici páka
Napsal: 13 říj 2015, 20:45
od eNman
Mam mensi problem. Ak po dlhsej jazde (20km) idem an 5., potom prichadzam do mesta kde je semafor, tak to neham dokotulat na 5. pred semaforom vyradim a dobrzdim. Problem je, ze mi ide tazko dat do 1. Deje sa to vzdy ked mam dlho zaradenu 5. a potrebujem dat do 2 alebo 1. Ked jazdim mestom 1,2,3 tak radenie ide uz lahko, ale opet vybehnem za mesto na 5 a ked treba do 1 tak ide tazko. Rovnako ked davam spiatocku musim na 2x vyslapnut spojku, treba vymenit to vodiace lanko ci sa to da dostelovat ?
