kód motora Fiat Punto
Napsal: 12 říj 2015, 14:32
od Jozob
Kúpil som Fiat Punto 1.2, 44kW, r.v.2003, no neviem nájsť na bloku motora kód motora a čo tam
Ma byť vyrazené. V TP som našiel číslo 188A4000, má byť toto číslo vyrazené na bloku motora, alebo nejaké iné? Vie mi niekto poradiť, kde to mám hľadať, prípadne nejaké foto kde je to umiestnené. Som z toho zúfali. Zatiaľ som to z týchto príspevkov nepochopil.
Ďakujem.
Re: kód motora Fiat Punto
Napsal: 12 říj 2015, 15:36
od rossi
to 188xxxxx je kod motoru, ale to na motoru není. na motoru musí být vyraženo výrobní číslo.někde na bloku.
Napsal: 12 říj 2015, 17:03
od liborko
Melo by tam byt vyrazene typove cislo motoru coz by melo byt tohle cislo 188A4.000 pokud uz to ovsem po novem neni jinak
ale ja verim ze ne. A pod nim by melo byt vyrobni poradove cislo motoru. Umisteni u mk2 nevim ale nejspis pokud jde o fire motor tak bude na stejnem miste jako mk1 a to na bloku na plosce pod vyfuk.svody na leve strane
Napsal: 12 říj 2015, 19:21
od SpiritWolker
cislo je nad vodnou pumpou
staci len popozerat fotky na google .)
http://www.diytrade.com/china/pd/548648 ... normal_img" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jcar2008.bazarek.pl/opis/4363972 ... 188a4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.com/search?q=188a400 ... 4000+motor" onclick="window.open(this.href);return false;
- Engine_Fiat_Punto_1200_New.jpg (133.7 KiB) Zobrazeno 3786 x
Napsal: 12 říj 2015, 19:48
od liborko
takže to má mk2 stejně jak mk1, jak jsem psal
Napsal: 13 říj 2015, 09:38
od Jozob
Presne túto plochu mam takú hrdzavú, že tam nie nič vidieť.
No nič uvidíme.
Ďakujem.
Napsal: 13 říj 2015, 18:16
od liborko
Tak si tam nechej vyrazit nové číslo. U nas to dělají za mírný poplatek na STK
