info pro rádio Stilo
Napsal: 06 úno 2007, 15:40
od petrock
Zdarec, neví někdo co znamená u rádia v přípojovacím konektoru pod názvem " CAN A " a " CAN B " jejich funkce?
Měl z vás někdo odkrytovanou spínačku? a jakým stylem sundat spodní kryt, aniž bych ho neponičil? Potřeboval bych zjistit kde mám napojit nový -INPUT- pro nové neorig. rádio v STILU
Nebo plánek zapojení spínačky.
Díky moc za odpověď
Napsal: 06 úno 2007, 21:07
od Ali.G
mysliš aby ti radio vypinalo když vypneš kliček??? Ja to napojil na ventilator nikde pobliž jsem nic jineho nenašel!!! Ale ted mi hraje neorginalni radio jen v zapnute poloze!! Orginal šlo zapnout bez kličku ale neorginal mi už bez kličku zapnout nejde
Napsal: 07 úno 2007, 15:17
od petrock
Ano, ten původní origoš kazeťák měl časové relé, takže po 20min. vypnulo samo.
Uvažoval jsem že to vytáhnu ze zapalovače, ale to se musím dostat pod tunel -vývod topení pro zad. sedačky. Bez demont. jde vytáhnout jen kousek, zřejmě to nepustí pod ním konektor. Myslím si že ventilátor má sám dost velký odběr. Ale našel jsem tady radu v diskusi natáhnout to přímo z pojist. skříňky. Takže možností je víc.
V tomto zapojení máš odstavenou i funkci -AUDIO RPT. ?? To je ta možnost přenesení displeje rádia do přístrojovky.
Zatím moc dííkes
