Seicento - nastavenie ventilovej vôle
Napsal: 08 čer 2020, 02:38
od sr-roman-sk
Nazdar. Aká má byť hodnota ventilovej vôle na 1.1 176b2.00?
Re: Seicento - nastavenie ventilovej vôle
Napsal: 08 čer 2020, 19:50
od Diwiak
Intake je sanie, Exhaust vyfuk
- Ventily_vola.JPG (48.67 KiB) Zobrazeno 8674 x
- Ventily_vola_kod_motora.JPG (13.57 KiB) Zobrazeno 8673 x
Napsal: 14 úno 2021, 23:14
od tomass
Neměl by někdo výkres přípravku na vyjmutí podložek pod vačkou ventilů ? Googlil jsem jak šílenej a našel jen číslo přípravku, které se nevyrábí a nejde sehnat.
Napsal: 15 úno 2021, 17:34
od liborko
Kdysi jsem ho sháněl a dělal ho jen Hazet ,ale cena byla šílená. Nevím jak je to teď.Proto jsem si ho nakonec vyrobil,není na tom nic těžkého. Pokud si trošku manuálně zručný tak stačí kus širšího plocháče a obřežeš si ho trošku rozbruškou, jde jen o to abys ho strčil mezi dva zdvihátka a vačku a zapřením o vačku je zatlačíš dolů abys mohl volně vyndat podložky.
Originál vypadá nějak takto viz.foto.
https://ibb.co/dKygy0X
Zkus tady zapátrat ve starších tématech Punto-motor a tam najdeš,už se to tu řešilo.
Napsal: 09 bře 2021, 23:44
od tomass
Hledal jsem, v celém foru podle několika klíčových slov, nenašel. Výroba přípravku není problém. Akorát se mi nechce několikrát sundavat víko, než vyrobím přípravek a vychytám u něj rozměrové nedostatky. Auto mám na ulici. Bylo by možné vyfotit vzor s pravítkem, že bych si vytisknul profil a podle něj už snadno vyrobím ? Nebo okótovat výkres. Prosím.
Napsal: 10 bře 2021, 18:51
od liborko
Nemusí vypadat jako ten z toho obrázku. Jednoduše stači cokoliv pevnějšího co strcis mezi vačku a zdvihatko a abys to zatlačil dolů a vytáhl podložku. Defakto stačí i kulatina která se dá i ohnout a pribrousit konec ať vleze mezi vačku a zdvihátko.Ventildekl drží na čtyřech šroubech,to je to nejmenší. Nevím jestli ten můj přípravek ještě najdu ve skříni,musel bych pohledat.
