problem s olejovym filtrom
hotyno
Příspěvek od hotyno »
Potrebujem radu puntaci. Uz tretikrat behom 20 tis. kilometrov sa mi stalo, ze odisla (skrutilo ju, praskla) gumicka na olejovom filtri. olej potom vytiekol na parkovisko a musel som na lano. Na ziadnom inom aute sa mi to este nestalo. Prvykrat vydrzala 7 tis. km, druhykrat 3 tis. km a teraz na tretikrat vydrzala 8 tis. km. Pouzivam olej ESSO 10/40W a filter champion. samozrejme po kazdom vyteceni, som menil filter aj olej. v com by mohla byt chyba???
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
Re: problem s olejovym filtrom
no když to dotahuješ až na krev.... stačí dotáhnout v ruce
hotyno
olej, aj filter mi meni mechanik, takze neviem s urcitostou povedat, ci je dotiahnuty uplne
Příspěvek od xeromax »
namaze gumicku trochou oleja predtym ako ho tam nakruti??
hotyno
tak toto viem aj ja, ze treba tesnenie najprv natriet trosku olejom..., tak dufam, ze mechanik nie je az taky...
no ved prave... preto si udrzbu auta vo velkej miere snazim robit svojpomocne
marsox
Příspěvek od marsox »
kludne moze byt ze to tesnenie na olejovom filtri, ten kruzok gumenny je zly resp netesni, mne sa to stalo teraz, zaciatkom decembra som menil olej a teda aj filter a po dvoch tyzdnoch som ho musel cely vypustit a dat novy filter a naliat ho tam spat, tak dufam ze sa to zas nepo... :mrgreen:
Fiat Forever.
hotyno
zajtra nesiem auto mechanikovi, ja mam podozrenie, ci nebude na bloku motora nejaka okuj alebo prilepeny nejaky bordel. Inak ked som doniesol auto z D, tak som v nemecku aj kupoval tesnenia, filtre, rozvody a pod. a vtedy mi to neurobilo. No po dalsej vymene, co mi uz robil tu mechanik mi to robi takmer pravidelne. Teda neviem, ci nie su aj nejake lepsie a horsie olejove filtre alebo ci punta od nas or italia su uplne rovnake ako z nemecka napr.
