poradte mi....dakujem
elektrika
elektrika
no mam problem,ze ked zacnem brzdit,tak sa mi rozsvieti aj zadna hmlovka a zacne mi trosku piskat ventilator kurenia
Re: elektrika
na světle zkontrolovat ukostření a oxidaci, ventilátor vymontovat a vyčistit popř. namazat
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: elektrika
dakujem..budem musiet...uz mi to dost vadi..teraz je vonku zima,tak sa mi moc nechce
Re: elektrika
Zdravim, som zaciatocnik a potreboval by som poradit s nasledovným problémom:
pri zaradeni spiatocky sa mi nerozsvieti parkovacie svetlo, je problem v ukostreni? ak ano, kde mam to ukostrenie hladat?
Dakujem
Dakujem
Re: elektrika
Koukni na převodovku je tam spínač se dvouma drátama. Když je propojíš tak se couvačky musej rosvítit (se zapnutým zapalováním). Jesli svítěj je vadnej spínač, jestli nesvítěj tak koukni ve světlech na žárovky a nebo na pojistky.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Re: elektrika
MK1 ma klasicky problem so svetlami zadnymi ...
casom to vsetko zoxiduje a znecisti sa
jednoduche ucinne riesenie je poodpajat to vsetko, trochu srobovakom poskrabat po kontaktoch, poohybat ich aby lepsie chytali, streknut WD40tkou ... tramtarara -> Svetla ako nove!
nezabudni na kontakty pod ziarovkami ....
mne to robilo nieco podobne, ked som dal smeovku a zabrzdil, tak mi blikala hmlovka a cuvacka svietila ... staci to precistit a ono to chyti dobru kostru a funguje
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
Re: elektrika
Jenom tě poopravím.
Ne jenom klasická Punta ale všechna starší auta
