Pneumatiky
Pneumatiky
Cau Fiataci prosim o radu. Mam pneumatiky rozmer 165/70 R13. Muzu tyhle pneumatiky nasadit na disky co bejvaly myslim u Una takovy ty s ctvercovyma dirama po obvode??? Jo a chtel bych to na moje Punto MK1.
Fiat Punto 55S 1.1 r.v. 1998
e-mail: adaman@email.cz
Re: Pneumatiky
pokud máš 13" disky tak můžeš
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: Pneumatiky
Mě šlo hlavně o to, že podle informací co jsem našel můžu na Punto dát 165/65 R13 nebo 155/70 R13 tak nevím jestli to nebude nějak dělat bordel. Jo a ještě jsem se chtěl zeptat, když jsou tam ty dva rozměry šířky pneumatiky 155 a 165 jestli to obojí platí na jeden disk a nebo jestli to každý platí pro jiný disk, vím že jsou dva různé typy disku podle označení B a J. Jak už jsem psal chtěl bych to dát na ty disky myslim že jsou původně z Una mívají čtvercové otvory po obvodu a bývají ve stříbrné barvě. Klasické disky na Punto jsou pokud vím černé s kulatýma dírama. Díky z info. Jo a samozřejmě mám 13-ky disky
Re: Pneumatiky
165/155 rozdíl 1cm v šířce, 65/70 rozdíl ve výšce pneu, ohledně označení J a B se mrkni do papírů co máš napsané tam. net:http://www.az-pneu.cz/index.php?goto=te ... _parametry
Re: Pneumatiky
To já vim co to je nza rozdíl to já chápu, ale ještě i tu nido neřek jestli tydle gumy pujdou na ty disky který mám. Vím že to nebude předpisový ale to by mi nevadilo, chci vědět jestli nejsou ty pneumatiky na tenhle typ disku mocd široký a půjdou na něj nasdit, případně pokud někdo má tzhle kombinaci pneu+disk prosím o info.
Re: Pneumatiky
pokud je ráfek 13" a pneumatika 13" tak žádný problém není , rozdíl v šířce pneumatiky je jen 1cm,taky žádný problém. pro příklad já mám letní 195/50/15 a zimní 185/50/15 a 15" ráfky. jediné kde by mohl být problém je hloubka ráfku, mohly by zavazet brzdiče. změř hloubku těch co máš na puntu a porovnej s hloubkou těch z una, nebo nejlépe změř všechny rozměry, výšku, šířku, vnitřní výšku, hloubku a máš jasno
Re: Pneumatiky
Já používám disky z Punta na jedné nápravě a z Una na druhé a nepozoroval jsem nikdy žádný rozdíl,pouze kosmetický - čtverečky a kolečkaadaman píše:Mě šlo hlavně o to, že podle informací co jsem našel můžu na Punto dát 165/65 R13 nebo 155/70 R13 tak nevím jestli to nebude nějak dělat bordel. Jo a ještě jsem se chtěl zeptat, když jsou tam ty dva rozměry šířky pneumatiky 155 a 165 jestli to obojí platí na jeden disk a nebo jestli to každý platí pro jiný disk, vím že jsou dva různé typy disku podle označení B a J. Jak už jsem psal chtěl bych to dát na ty disky myslim že jsou původně z Una mívají čtvercové otvory po obvodu a bývají ve stříbrné barvě. Klasické disky na Punto jsou pokud vím černé s kulatýma dírama. Díky z info. Jo a samozřejmě mám 13-ky disky.
Re: Pneumatiky
No ty disky uz jsem na aute mel bez problemu, ale mel jsem na nich pneu 155/70 R13 jak uz jsem psal, slo mi jen o to jestli jdou ty pneumatiky na ty disky. na auto uz to pak nebude problem.
Re: Pneumatiky
jdou
Re: Pneumatiky
Zdravim fiataci, mam dotazek, mam Fiat Punto MK2A r.v03 a na nem disky s pneu 165/70 R14 a v garazi mam uplne nove pneu plus disky 165/70 R13, chtel bych se zeptat, mohu to dát na Punto MK2A ty R13? Nebude to vadit? Narvu to tam a projdu technickou?
Dekuji mnohokra za odpovedi.
Fiat Punto MK2A r.v. 2003, 5dv.
Re: Pneumatiky
Na auto to dostanes a pokud na stk nenatrefis na kokpita, tak bez problemu projdes... Vetsina lidi na stk mi rikala, ze pokud jsou to normalni plechace s dobrym vzorkem, tak jestli mas 165/70 R13, nebo 165/65 R13, nebo to stejny na 14tkach, tak to neresi... Ale samozrejme by to mohl byt duvod k vyhozeni z tk...
Hustokrutost
