toto forum som snad nemal ani nasjt, kopec veci, kt. som ani netusil a fakt peknych Puntatok
Striekanie ALU kolies na bielo
Zdravim,
Hned som sa pustil do toho mojho Punta a velmi by ma zaujimalo ci by sa dalo v domacich podmienkach striekat ALU kolesa ... viackrat som uz videl na Puntach biele elektrony a velmi sa to videlo ... minuly rok som si zohnal starsie z Lancie a rad by som ich dal do biela ... myslim, ze k modremu Punto je ta biela ako stvorena ... par veci na Punte uz dostalo novu ciernu lesklu, len neviem ako postupovat pri elektronoch kedze sa jedna o dost namahanu vec co sa oterov a skrabancov tyka ... pieskovat to nechcem a ani mi to neodporucal znamy co to robi, zevraj by to zanechalo trhlinky a tak som rozmyslal o prebruseni a naslednom striekani ... mate s tymto niekto skusenosti? Robili ste nieco take? Vopred diky za odpovede a rady
elektromusic
Re: Striekanie ALU kolies na bielo
napiš Puntoracerovi ..on to robil..alebo si rovno pozri jeho cely topic o jeho aute v sekcii naše punta
okej, diky za tip uz sa stalo
robil som to vcera.ide to uplne krasne a bez problemov.a hlôavne v domacich podmienkach.
idem sa uz na to pomaly pustit ... unasaci kotuc na vrtacku bude cez tyzden, tmel tiez a uz len sup na zimne ... brrr ... a striekal si to doma pistolou?
Moj postup bol asi takyto.zhodil som ich dolu,zobral brusny papier 180 a zbrusil som najprv lak a potom farbu az po zaklad.ten bol sedý.viac som nebrusil pretoze sa mi nechcelo a bal som sa ze by ta farba dobre nechytila na samotny hlinik.potom sa poumývali,do striekacej pistole sa nalial sedý základ alebo ked sa to tak da nazvat,plnič.vsetky disky sa strekli a nechali sa preschnút a potom znovu zo 180kou smirglom ale tentoraz uz z vodou som zbrusil zaklad tak aby bol krasne hladky a bez chýb.tam kde boli jamky sa natrel žltý git.(pri prvom bruseni farby sa odrete hrany od parkovania gitovali hlinikovim gitom)potom sa znovu poumyvali,poriadne odmastili POZOR technickym benzinom a nakonec sa pistolou strekli.
PS:neodmastuj tie disky riedidlom inak ti ta farab nebude dobre chytat a bude celkom cele zle
