Nefunguje ABS
Nefunguje ABS
Caute dnes sa mi rosvietila kontrolka ABS a prestalo to kopat do pedalu co to moze byt uz sa niekto stym stretol? VDAKA
Re: Nefunguje ABS
zkus zkontrolovat pojistku 50A( velká druhá z prava) v pojistkové skříni u motoru, pokud máš teda punto2. mrkni i na napětí baterie
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: Nefunguje ABS
Poistky aj baterku som skontroloval cca pri kazdom 5tom starte kontrolka zhasne pedal zacne samod seba kopat a znovu sa vypne ABS A SVIETI KONTROLKA JE TO MK2 R.V2000 8V
Re: Nefunguje ABS
skontroluj jednotlive snimace na kolesach ci nie su uvolnene,zanesene,poskodene,aj ich vedenie,ak nenajdes nic,tak chod na diagnostiku.
Re: Nefunguje ABS
Tak ako pisaly kolegovia hore. Popozeraj kazdy jeden snimac. Popripade ich povol vytiahni, ocisti, a opat priskrutkuj naspat. A tiez skontroluj si tie impulzne koliecka na nabojoch, co vlastne tie snimace snimaju. Vyzera to ako take ozubene koliecko s malymi zubami. Mozno tam bude spina, ze su zanesene. A ked nie tak potom diagnostika ti povie viac.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: Nefunguje ABS
zhodil som vcera dole zadne bubny a vyzera ze tie magneticke kolieska su zodrate neviem sice zcoho ale zajtra pridam foto kto sa dotoho rozumie nech mi to potvrdi a ku prednym ked sa chcem dostat musim zhodit strmen aj cel kotuc? Vdaka
Re: Nefunguje ABS
http://pokec.azet.sk/tiroky/fotoalbumy? ... dd5cd1f398" onclick="window.open(this.href);return false; tak tu su tie fotky moze sa niekto vyjadrit?vdaka:)
Re: Nefunguje ABS
no moc to není vidět ale řekl bych že je to sedřený jak svina.Takhle má vypadat nový:http://e-shop.autodilyjp.cz/produkt/pho ... img=26800#
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: Nefunguje ABS
no podla tej fotky co si poslal je to fakt vysuchane kde to zohnam a ako sa to presne vola cena?Vdaka
Re: Nefunguje ABS
No nepotesim ta ale samostatne sa to zohnat neda ten kruzok. Je "nedemontovatelny". Niektore automobilky to maju ale Fiat nie. Takze musis menit cely komplet naboj. Cena od 30 az po 130 EUR za jeden. Mna vysli oba 150 a ABS od vtedy funguje. Tiez velmi dolezite pri objednavani naboja je povedat, ze je to pre ABS. Ale napada ma este jedna vec, ktoru by si mohol skusit. Pises, ze mas na baterke 8V napatie. Moj nazor, ze je to dost malo. Ako auto ti moze startovat v pohode, ze chyti na prvy brnk ako sa vravi ale ABS je strasne citlive na nizke napatie a ked zaznamena nizke napatie tak blbne az ho nakoniec riadiaca jednotka odpoji. Tak skus dat inu baterku popripade si hu daj nabit a uvidis ci to pomoze. Ked ani toto nie tak snad uz len tie naboje. Daj vediet ako si dopadol nakoniec.
Re: Nefunguje ABS
niekto tu pisal ze sa to da kupit aj samostatne a napatie som nemeral to 8V je 8ventil
Re: Nefunguje ABS
Tiez som to tu cital, ale realita je niekde inde. Ja som tiez podobone chcel riesit moj problem ale to koliecko je prakticky nezohnatelne. Skusal som vela obchodov ci uz internetovych ale aj kamenych a neni nikde k zohnaniu. Volal som s autorizovanym servisom Fiat a tam vraveli, ze to koliecko sa neda zohnat musi sa menit cely naboj+ my to potvrdily dvaja samostanty nezavisli mechanici, ze takto to treba. A tiez nie je to ziadna sranda to koliecko tam dat na novo, keby si ho aj zohnal. Pochybujem ci by drzalo na tom starom naboji. A k tej baterke. Pardon nevidel som, ze je myslene ako 8ventil.
ale aj tak hu skus premerat ci nema pod 9 voltov.
Re: Nefunguje ABS
no samostatně nevím,je to nalisované za tepla.Cena je dost mastná od 1500 do 2000 kč.Jinak je to ložisko kola,budˇ s nebo bez ABS.
Rossi
