1.díl výfuku
Re: 1.díl výfuku
Jen chci upozornit, že jsou i nerez oceli nemagnetické...takže to nemusí být vždy pravda s tím magnetem.
Re: 1.díl výfuku
ano to jsem právě měl na mysli, na nerez se magnet nepřilepí
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Re: 1.díl výfuku
ups, jsem se upsal..jsou nerez oceli i magnetické, takže to s tím magnetem pak nefunguje.mad mike píše:ano to jsem právě měl na mysli, na nerez se magnet nepřilepí
Re: 1.díl výfuku
tož to pak ja
každopádně si troufám tvrdit, že na vlnovec, když už, nebudou plýtvat lepší nerezí.
Re: 1.díl výfuku
byl jsem v jednom shopu poptat se na ten 1.díl s vlnovcem,dozvěděl jsem se,že jsou prý dva typy na 75ku,chlápek se koukal do katalogu měl tam dva typy pod různými čísly,nedokázal mi říct jaký je mezi nimi rozdíl,ikdyž těsnění na obou koncích jsou stejné, nesetkal se s tím někdo z vás?
- peta.smolik
Re: 1.díl výfuku
Vařit se to dá v poho a pokud tam máš v originále ovál neboj se tam dát kulatej páč podle odborníka je to jedno akorát bys měl dodržet délku a šířku vlnovce potažmo přibližnej stejnej průměr a délku ne kratší jak tam máš Neboj se toho Vlnovec do 1000kč určitě z nerezu není Prostě to jen uřízni flexou a navař novej Ty svody bych neřešil je to zbytečná investiceliborko píše:byl jsem v jednom shopu poptat se na ten 1.díl s vlnovcem,dozvěděl jsem se,že jsou prý dva typy na 75ku,chlápek se koukal do katalogu měl tam dva typy pod různými čísly,nedokázal mi říct jaký je mezi nimi rozdíl,ikdyž těsnění na obou koncích jsou stejné, nesetkal se s tím někdo z vás?
