caues ja mam ve velkym tp zapsany kola 215/35/16 (byly tam kdyz to mel kamos a bez problemu) takze bych odhadoval ze tam bez problemu hodis 205/40/16 kdyz beru v uvahu sirku ku vejsce profilu...jinak pro ostatni ted mam na puntu 205/50/15 a drou mi a kdyz se povyfouknou tak drou jeste jinde ale ted nevim jak se tomu nadavaTombady(* píše:Ahoj lidi,chci se zeptat.Chci si na léto na punto r.v.1994 koupit šestnáctipalcový litáky s pneu 205/45.Myslýte,že to tam dostanu???Prosím poradtě.A kola to jsou ronar r39
TUNING - Alu kola, pneumatiky a podložky
d.k.236790
kola z 13´´ na 15´´
zdravim fiataci mam punto mk1 rv98 mam tam kola 155-70-R13 a chcem tam dat 15stky kola z pneu zo sirkou 195 len potrebujem este jedno info ze ci mam dat profil 45 alebo 50 takze ci mam dat kola 195-45-R15 ? alebo 195-50-R15 ide mi o to aby som zachoval priemer kolesa tej 13 nastky a aby som nemal vecsi ten priemer lebo by ukazoval tachometer viac a auto by sa viac trapilo a podobne ine veci a este jedna otazka ze kolko cm alebo mm je rozdiel medzi timi profilmi dakujem vam za vsetky odpovede
- Buchtič
Tady máš kalkuklačku: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Steffan sa volaju ale presnejsi nazov ti nepoviem. inak jeden kamos ich ma také doma a su tušim na predaj
Naposledy upravil(a) PotkanGT dne 07 led 2011, 11:12, celkem upraveno 1 x.
origo kola GT sporting maju ET40Tony56 píše:nikdo neví?Tony56 píše:čaute nevíte někdo jaké ET mají oroginál litá kola na sporting/gt MK1?
d.k.236790
Buchtič píše:Tady máš kalkuklačku: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
hmm ved ta klakulacka je uplna blbost som si dam dal tie dva rozmery a vipisalo mi uplne bludy nieky priemer kolesa ze 1719 mm a druhy priemer 1810 a tro je uplna sprostost sak koleso nema priemer 1.8 metra nechapem tomu uplna blbost to je
to není průměr kola ale obvod.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
PotkanGT-bližšie info o tých steffanoch na predaj nemáš?... alebo link na inzerat.
- Maťo
Chcem sa vás opýtať na tú kalkulačku.Keď tam zadám tie oba rozmery myslím čo mám teraz a čo bi som chcel tak ten rozdiel čo mi ukáže bi mal biť čo najmenší či ako to je?
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
- Maťo
Teraz mám 165/70 R 14 a chcel bi som tam na leto dať 185/50-55 R 15 len neviem či to nebude šúchať a aké najvhodnejšie disky mám na tento rozmer kúpiť?
Bude mi tachometer pri takomto rozmere merať dobre?
- Toti
Pôvodné koleso: 165/70/14
Nové koleso: 185/55/15
Výsledky:
Polomer starého kolesa je 292 mm, polomer nového kolesa je 291 mm.
Podvozok sa zníži o 1 mm.
Tachometer bude ukazovať o 0% vyššie rýchlosť, čo je v povolenej 5% tolerancii.
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 0% vyššie
...z toho výsledku pre teba vyplýva, že obvodovo budu tie kolesá skoro rovnaké, ten nepatrny rozdiel 2 mm na priemere je myslím zanedbatelny, jedine nove koleso bude o 2cm širšie. A disky tam môžeš dať kludne 6, 6,5, 7 palcove ešte by to išlo aj na 7,5 palcove ale to by bolo už trochu vela.
Výsledky:
- Maťo
Dík.Chcelo bi to potom asi dať aj do TP lebo bi ma asi fízli pokutovali či nie?
Samozrejme že uvažujem o diskoch s certifikátom.
- Toti
Tak či si to daš zapísať je na tebe, ale ak ťa zastavia a nebudeš to mať v papieroch tak je velmi velka pravdepodobnosť, že si páni v zelenom tie papiere aj ponechaju, samozrejme ak to budu kontrolovať
. Ale ako vravíš najlepšie je kupiť disky s nejakym certifikatom aby si si ich mohol dat zapisať do TP
ak mozem poradit predvcerom si si jeden taky certifikat zaobstaral za 35EUR a pojdem s tym na policiu tento mesiac si to dat zapisat takze potom vam poviem ako to prebehloToti píše:Tak či si to daš zapísať je na tebe, ale ak ťa zastavia a nebudeš to mať v papieroch tak je velmi velka pravdepodobnosť, že si páni v zelenom tie papiere aj ponechaju, samozrejme ak to budu kontrolovať. Ale ako vravíš najlepšie je kupiť disky s nejakym certifikatom aby si si ich mohol dat zapisať do TP
veru daj vediet, som zvedavý, ako pochodíš, tiež ma to čaká
