vůz táhne při jízdě do prava
prosím o odpověď, vůz mi začal tedka mírně táhnout do prava,
pneu jsou nahušteny správně, co může být prosím příčinou
děkuji
děkuji
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
- Buchtič
Re: vůz táhne při jízdě do prava
Pravděpodobně špatná geometrie, rozhodila se například po vymletí nějaký větší díry, což při stavu českejch silnic není nic neobvyklýho
Přehodit pneu,a potom pokud to nezmizí,geometrie
kolik cca stojí taková odborná geometrie a jak dlouho trvá ten proces,díky
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
- peta.smolik
obecně stojí geometrie od 600kč Ve středu sem na ní byl táhlo mi to maličko doleva Seřizoval jen čep řízení takže si řekl za tu legraci 250kč ale jinak se platí těch min. 600 ale jak kde se dohodneš Obecně doporučuju jezdit na geometrii jen tam kde mají autodílnu páč tam ti jsou schopni pomoct např. s probroušením uchycení tlumičů
Před X lety se mi stalo s Unem že sem byl na Geo kde dílna nebyla ale jen autosalon po změření mi chlapík dal papír na kterým byly hodnoty spodního odklonu a já jel 10km do servisu kde mi to rozdělali probrousili ale mezitím na Geu skončila pracovní doba Takže práce na 2 dny a na hovno
problem pri zatáčaní
zdar páni..mám na punte menší problém pri zatáčaní..mám taký pocit ked zatočím ako keby predné kolesa mali osmičky..
chapeme sa...jednoducho ako keby šli niako nerovnomerne...aj tak divno sa prevaluju..a ked je plne auto je to aj dosť citiť...jeden kamarat hovoril, že to je len zla geometria..ja som rozmýšlal že jak by to bol aj homokynetický klb...ale mne to také blbosti robí aj ked nepridávam..čiže aj bez plynu..takže tým homokynetickým to asi nebude...čo vy na to?
Re: problem pri zatáčaní
spíš ta geometrie, nebo čepy
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- Maťo
Máš vyvážené kolesá?Mohlo ti niekde na jame odpadnúť vyvažovacie olovko a potom to robí blbosti!!!
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Můžou být i blbé gumy
jak se tady mockrat pise to bude spatna geometrie
jinak nez na ni pujdes tak se musi zkontrolovat vsechny cepy atd.. jinak to nema zadny vyznam
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
