Neštartuje
Neštartuje
Nestretli ste sa niekto so zahadou u Punta 1,2 benzin 2OO1 - neche nastartovat, bateria toci ako diva kym ju pokusmi o startovanie nevyzmykam, staci 3 metre roztiahnut alebo potlacit na spiatocke, alebo sa spustit z kopca a naskoci ale je to riadne na nervy, lebo nikdy neviem, kedy ho to pochyti a ci bude po ruke nejaky pomocnik a ani autu to neprospieva, diagnostika neukazala ziadnu chybu, riadiaca jednotka vymenena, bateria nova.
Re: Neštartuje
1. zkus druhej klíč
2. když běží starter, točí i motor? když ne tak očesaný zub na setrváku popř. pastorek startéru-když se do auta s kvaltem strčí, tak se to dostane na zdravý zuby a nahodí.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
Re: Neštartuje
Imobilizer to nebude, to by nenastartovalo ani roztlacenim. Ten nevypina starter ale zapalovanie, vstrekovanie, mozno cerpadlo. Si si isty, ze ten starter otaca aj motorom ? To jedine ma napada. Nema ten starter priserne vysoke otacky (netoci sa naprazdno) ? Este by som si vedel predstavit, ze pri pouziti startera (vyssi odber prudu, rusenie od uhlikov elektromotoru...) zblbne riadiaca jednotka a z nejakeho dovodu nehodi iskru alebo nezacne otvarat vstrekovace. Ale ked je riadiaca jednotka nova, tak potom netusim.
Re: Neštartuje
Dakujem za rady, starter toci motor, nepomoze ani ked skusim druhy kluc s tym dokonca ani neviem jazdit - neviem ho otocit v spinacke, tento tyzden mi v jeden den nestartlo 2x tak sme potlacili a nabehlo, potom dalsie dva dni chytilo na supa, pre istotu parkujem na kopci. Skusim postupne prejst vsetky vase navrhy a mozno niekde zistime chybu, keby vas este nieco napadlo tak mi dajte vediet. Este raz dakujem.
Re: Neštartuje
Neviem co vsetko si robil alebo nerobil s tymi klucami, jedno je vsak iste - z hladiska imobilizeru musi byt prave pouzivany kluc nakodovany do riadiacej jendotky. Ked menis riadiacu jednotku, v principe mozes nechat stary kluc do mechanickeho zamku zapalovania, ale k cievke imobilizeru musis prilozit/prilepit nejaky iny kluc, co je nakodovany do nej.
To len na margo tych klucov, aj ked to startovanie je sposobene zjavne niecim inym, kedze roztlacit to ide.
Re: Neštartuje
chcel by som sa opytat, akym sposobom a co zrepasovat na startery ked sem tam po otoceni klucikom ani necvakne. ked mu pomozem klucom na kolesa tak sa opat uvedomi a robi to na co to tam vlastne je.
dik
dik
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
Re: Neštartuje
Záhada vyriešená, vymenili mi snímač otáčok a štartuje bez problémov, vraj sa táto chyba objavuje skôr u nafťákov ale už sa s tým môj servisák stretol aj u benzínových áut takže to skúsil a vyšlo to a vyzerá to tak, že je po probléme. Heuréka
Snáď táto moja skúsenosť niekomu pomôže a ďakujem všetkým za podnetné rady. Medzitým som o môjho miláčika prišla
takže keď konečne fungovalo, tak skončilo po havárke na šrotovisku. RIP
- intel_sk
Re: Neštartuje
ahoj....reps nerob vobec ale rovno kup iny starter....len preto lebo keby ti aspon cvakol,tak je v prdeli ciecka(spinava cievka a nevysunie pastorok).moj nazorsloto píše:chcel by som sa opytat, akym sposobom a co zrepasovat na startery ked sem tam po otoceni klucikom ani necvakne. ked mu pomozem klucom na kolesa tak sa opat uvedomi a robi to na co to tam vlastne je.
dik
Re: Neštartuje
este som nemal nikdy vonku starter, ani si neviem predstavit ako pracne sa vobec dostane von.intel_sk píše:ahoj....reps nerob vobec ale rovno kup iny starter....len preto lebo keby ti aspon cvakol,tak je v prdeli ciecka(spinava cievka a nevysunie pastorok).moj nazorsloto píše:chcel by som sa opytat, akym sposobom a co zrepasovat na startery ked sem tam po otoceni klucikom ani necvakne. ked mu pomozem klucom na kolesa tak sa opat uvedomi a robi to na co to tam vlastne je.
dik
otec mi spominal ze volakedy na skodovecke vytiahol starter rozmontoval ho, prebrusil pastorok namazala a vsetko bolo po starom. preto sa pytam ci sa neda podobnym sposobom predlzit zivot stavajucemu starteru. resp radu ako na to. ak sa to vobec da a nie je to cely odliatok, co by ma vobec neprekvapovalo aby sa kupovali nahradne diely
