Podsvietenie ovladačov na stredovom paneli. punto 1.2 - 188
Vie mi prosím niekto poradiť, ako zmontovať stredový panel na Punte, aby som mohol vymeniť žiarovky. Vytočil som 2 skrutky pod popolníkom a po jednej z oboch strán. Stále mi ten panel niečo drží ako je spínač výstražných smeroviek. Ako ďalej priatelia?
Re: Podsvietenie ovladačov na stredovom paneli. punto 1.2 -
ten panel je tam prichyteny len na bocnych sroboch a pod popolnikom nikde inde takze to musis odtial len vyrvat trocha s tym potriast mozno ta drzia tie otocne somarinky na vzduch alebo je to tam len poriadne zaskocene inak to tam nema ako drzatFrenky558 píše:Vie mi prosím niekto poradiť, ako zmontovať stredový panel na Punte, aby som mohol vymeniť žiarovky. Vytočil som 2 skrutky pod popolníkom a po jednej z oboch strán. Stále mi ten panel niečo drží ako je spínač výstražných smeroviek. Ako ďalej priatelia?
Ako je mezdzera mezdi panelom kde sú ovladače ventilátora a kde sú tlačítka na výstražne, okná, hmlovky tak tam zapáč dreveným dlátom alebo proste niečim makkým. Sú tam také 4 "padky" čo ten panel držia na mieste.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Vďaka, moc si mi pomohol.oldoss píše:Ako je mezdzera mezdi panelom kde sú ovladače ventilátora a kde sú tlačítka na výstražne, okná, hmlovky tak tam zapáč dreveným dlátom alebo proste niečim makkým. Sú tam také 4 "padky" čo ten panel držia na mieste.
to o tom paceni som nevedel, svojho casu som len povolil tie 4 skrutky a zahral sa na gynekologa
mozte mi prosim napisat ake ziarovky tam idu, kupil som tatosa a nesvieti tam par veci, vsimol som si to az vecer pochopitelne.
nech to zbytocne nedavam dole na dva krat ked to budem chciet vymenit.
dikes
dikes
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
urcite si kupil tie LED nie? ja som kupil led a katastrocha to nesvieti ako klasicka ziarovka normalne sklenene T5 myslim ze su to kup a bude to svietit good
kovvalsky píše:urcite si kupil tie LED nie? ja som kupil led a katastrocha to nesvieti ako klasicka ziarovka normalne sklenene T5 myslim ze su to kup a bude to svietit good
praveze som este ni nekupil, pytam si radu, nesvieti mi to pod regulatormi ale aj pod tlacitkami vyssie
teraz som to kupil, cize som z tychto veci zatial blby
no urcite radim kupovat tie sklenene ziarovky aj ked menej vydrzia no teda dost menej a inak ked ti nebudu svietit aj tak niake z nych treba s nimi pohybat niekedy tam byva zly kontakt ale myslim si ze tie sklenenne T5 ziarovky ta svietivostou uspokoja
