Teraz som objednal z ebayu 18,5 EUR...xeromax píše:ELM327- kupis za 50€ na aukre, a full verzia FES nieje az taka nutna
autodiagnostika
Re: autodiagnostika
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
peetan
Re: autodiagnostika
díky za odpověď, na ty porty jsem měl také podezření, myslím, že to mohl dělat nainstalovaný driver HP USB-COM convertor, odinstaloval jsem to a nainstaloval znovu ftdi drivery a teď to konečně v nastavení portů vypadá trochu jinak než předtím, tak zítra vyzkouším a dám vědět.
Re: autodiagnostika
Trochu ožívím toto téma:zde je link na stránku o ŘJ ve Fiatech. http://www.ecutesting.com/fiat_ecu_list.html jsou tam i kody chyb.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: autodiagnostika
Pomozte radou.Koupil jsem kkl kabel a potřebuju udělat diagnostiku na ducato 2,8jtd kabel tam nešel nasadit po větším zatlačení tam zalezl při vytahování na něm praskl plast u výřezu z toho jsem usoudil že je kabel jiný po kontaktování prodejce mi bylo řečeno že je stejný jako na škodovku a že je to ok.Tak jsem nainstaloval je ovladače bez VAG a fiatecuscan ale nejde se připojit píše zkontrolujte kabel.Co s tím?
Později se mi podarilo připojit přes jinej pc.Vypsali se mi tyto chyby,P0148 odpojení 3.pístu,P1612 ovládání rele vyhřívání palivového filtru,P0380relé desky termospouštěče nebo ecu,P0382 relé elektroventil termospouštěč,P0645 rele klimatizace, ale tu auto nemá po tomto jsem vyndal relatka u motoru a odpojil všechny zasuvky nastříkal kontoktolem protože byli zoxidované nechal vyschnout dal zpatky a pak chtel zkusit co to říká a už jsem se nepřipojil.Zkoušel jsem ecuscan 2.6 i 3.0 a nic u te 3.0 jak je ten scan kabelu tak prvne kabel nasel a po tom už nic.Nevíte kde je chyba proč už mi to potom nešlo a co znamejí tyto chyby co to vypsalo?
Re: autodiagnostika
na nete sú rôzne softy na diagnostiku, ale každý vie len niečo, a ked vie všetko tak aj cena sa od toho odvíja, niekto tu spomína káble, ano sú od28€ a vyššie ale cena sa odvíja podla toho aké piny su zapojené tak aj fungujú.
Ako píše jeden člen fora právě s ELM327 by měla umět reset palubního počítače - servisní intervaly. Bohužel aplikace napíše, že se jí nepodařilo spojit s ECU, nastavení portů a vše je OK, LED při komunikaci blikají. Jelikož jsem uvažoval i o koupi kabelu KKL, to tu bolo spomínané, servisní inerval ide cez body computer, a na to treba aby kabel dokazal "makat" aj v CAN-bus.
Inak už som z magorení z hladania na nete diagnostického programu
zatial ma "oslovil" Multiecuscan
Re: autodiagnostika
Našel jsem na netu vyléčený Multi ECU Scan, pokud by se někomu hodil.
http://uloz.to/xZLUp4qh/fiat-multiecusc ... stered-rar
a k tomu AlfaOBD k diagnostikování na cestách. Verze pro Android.
http://uloz.to/xQNKPCu4/alfaobd1988-apk
Re: autodiagnostika
Děkuji,
sice už mám, ale zkusím to druhé.
Multiecuscan funguje i ve win8.
