MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje - Pany
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje - Pany
lidi, nemáte někdo el. zrcátka? Teda ten přepínač sháním, a 4rychlostní přepínač na ventilátor+odpor... Já mám je 3rychlostní...
Na ochranu lakovanejch plastů znám takovej fígl. A tím je nalakovat to nakonec alespoň 3-4x bezbarvákem, pak se to jen tak nepoškrábe, a když, většinou to odnese jen ten čirej lak a nedostane se to skrz...
dik za typ
Tak změna... Bude se potahovat koženkou... Už je objednaná černá. tak až to přinde tak budu fotit...
Čemu se směješ?
lebo som to hovoril za kolko si kupilPany píše:Čemu se směješ?![]()
Uznávám. Měl si pravdu.kovvalsky píše:lebo som to hovoril za kolko si kupilPany píše:Čemu se směješ?![]()
no ked som to lepil lepil som to chemoprenom extrem vydrzi myslim teplotu okolo 140 stupnov a jedna rada ked je dobra kozenka ktora je maka a je natahovacia da sa vsetko ale poradim jednu vec lepidlom nesetri pokial to budes lepit dvojzlozkovym lepidlom tak to neviem ako sa lepi a ano chcem to dat aj na tu bledu cast palubovky ale jedna rada vzdy ked mozes tak sa snaz okraj kozenky zahnut aby si to nerezal lebo vacsinou sa kozenka po case scvkrne lebo pracuje teplo chlad teplo chlad teplo chlad
Děkuju, až to příde a já se do toho pustím, tak to nafotím a dám sem.
Děkuju za radu.
Tak sem si koupil bixenony, a pomalinku jsem zacal pracovat na platě dozadu
Připomínky vítány.
Nevím jestli se vám to zobrazuje, pč mě ne, jen tam vydim okýnko, a tam křižek a u něj napsáno obrázek, tak nwm co zase dělám blbě. :-/ (Už jsem zapoměl postup jakým sem to vlkádal minule. :-/
- peta.smolik
nevidím nic
Tak jak si mi to psal že to mám vkládat?
Ja vkladam obrazek pres sdilej.net .. hodim ho tam, vygeneruje se ti pak kod pro tohle forum (je tam neco jako odkaz na cely obrazek vcetne tech kodu kolem) a hotovo
