vymena zarovek na pristroj.desce
TomasPondel
Ahoj klukci chtel bych si dat do pristrojove desky modry zarovicky.Ale nejsem si jisty jak je to s demontazi musim si dat pozor na odpojeni konektoru nebo nemusim.Slysel jsem ze by to potom nemuselo ukazovat spravne? Dekuji za rady
Re: vymena zarovek na pristroj.desce
A na jaky auto? Na mk1 je to naprosto v pohode. Odpojis baterku, dva sroubky, 4 konektory a je to venku.
Každý konektor na přístojovce má jiný tvar,tudiž po odpojení když je budeš nasazovat zpátky se nemůže stát,že je jakýmsi způsobem mezi sebou přehodíš,každý má svoje místo. A modré žárovičky ti asi budou prd platné,protože když se pořádně podíváš a vytáhneš žárovky podsvětlení tak zjistíš že budíky mají zespod zelenou folii která je podsvětlená žárovkama takže ti to bude vždy svítit zeleně,takže modré žárovky na zelené fólii udělají co?
TomasPondel
dekuji za odpoved a nejde ta zelena folie nejak dolu?
- intel_sk
ahoj mam este na to jednu otazku..(mimochodom mne sa ta zelena paci)daju sa dat silnejsie ziarovky do palubky len o nieco malo.? dikes skusal to niekto?liborko píše:Každý konektor na přístojovce má jiný tvar,tudiž po odpojení když je budeš nasazovat zpátky se nemůže stát,že je jakýmsi způsobem mezi sebou přehodíš,každý má svoje místo. A modré žárovičky ti asi budou prd platné,protože když se pořádně podíváš a vytáhneš žárovky podsvětlení tak zjistíš že budíky mají zespod zelenou folii která je podsvětlená žárovkama takže ti to bude vždy svítit zeleně,takže modré žárovky na zelené fólii udělají co?
TomasPondel:
mam jednu radu vyskusaj to rozobrat ked sa da a uvidis co vsetko tam je...
ale zozen si nahradnu pristrojovku...
Naposledy upravil(a) intel_sk dne 25 říj 2011, 12:17, celkem upraveno 1 x.
mě se ta zelená taky líbí,v přístrojovce na podsvětlení jsou žárovičky 12V/1.2Watt já jsem si je poměnil za silnější 2Watt a svítí to lépe a výrazněji
- intel_sk
super dikes za info.....2W kupim aj ja lebo to co tam je je to pekne ale prd vidno skoro....proste a jasne dam tam silnejsie
Jaký je prosím přesný typ žárovek v paticích kontrolek a podsvícení budíků u mkI?Díky.
http://www.gme.cz/auto-zarovka-narva-w1-2w-12v-p516-211" onclick="window.open(this.href);return false;another píše:Jaký je prosím přesný typ žárovek v paticích kontrolek a podsvícení budíků u mkI?Díky.
Díky moc.Teď ještě tu správnou patici?
hm,těch ale je
v eperu jsem přesný typ nenašel,v dílenské podrobné příručce taky ne. Vytáhni z přístrojovky a porovnej podle obrázku
