HELP - hluky z motoru, při sešlápnuté spojce je ticho
Marčelino
Mám Punto mk 2 1.2 16V 2000 pár dnů a při volnoběhu mi motor mirně klepe ale pokud zmáčknu spojku je ticho neví někdo co to může být ? to klepání není moc velké ale při vypnutém rádiu je slyšet tak jsem trochu nervozní díky moc
1.2 16V HLX
dedo.miki
To je u punta pomerne normálne.Robí to nepravidelný volný chod motoru a rozklepe zuby v prevodovke na predlohovom hriadeli.Mne to robilo až kým som nepredal a novému to robí dalej a nabehalo to už takto vyše150 000Km.Inač je to väčšia vôla medzi zubami a tú nezmeníš len výmenou obalu a to môžeš trafiť na ešte horší.lacin píše:Spojkovy lozisko. Pokud to neni extra hlasity, nebo pokud nepiska, tak to neres a jezdi.
dusansponar
No figl ani ne. Odstroj si to kolem prevodovky, cili sundej baterii, vsechno poodpojuj do prevodovky, at ti ji nic nedrzi. Na leve strane povol poloosu v tehlici, vyzuj spodni cep a tehlicu odklon, abys mohl vytahnout poloosu. Druhou poloosu jenom odpaskuj, ta se vyzuje. Vytahnes starter, odmontujes kryty na setrvaku (na to se zapomina), vysroubujes srouby drzici prevodovku na motoru. Jeden si tam nech, aby ti to nevyskocilo ven...Marčelino píše:Je tam nějaký fígl u výměny spojky na 1.2 16V r.2000 na který bych neměl zapomenout koupil jsem sadu od VALEO a jdu na to pokud o něčem víte napište dííky
Hustokrutost
