MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :-) Intel_sk
- intel_sk
Re: MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :-) Intel_sk
ahojte chalani neporadíte ako zapojit Alpine CDE-120R....repraky by som mal ok podla farieb,stavu by som mal tiez ukostrenie ano.....ale mam z radia zvysny žlty kabel a ten je pisany v papieroch ze na baterku na + plusko.Ze by to potrebovalo priamo stavu z baterky....
z Ady.sk poradil ze radsej nech to mam dat zapojit do servisu...totiz Alpine potrebuje prepojit aj cez spinacku,je to pravda ? zajtra este mam volno tak by som to chcel zmaknut (radio uz je doma tyzden )
PS:stare radio islo na tie kable v pohode....cerveny,cierny a potom uz len na repro a nemusel som mat zapnuty kluc v zapalovaní....dakujem pekne za postrehy
...takže žltý je tvz pametový...nemusíš ho tahat z baterky ale odniekial odkial je stály prúd niekde napojískovej nájdeš
ale v bežnej predpríprave v punte býva vačšinou stály prúd...čiže ak vypneš klúčik a na červenom zostáva stálych 12 tak kludne môžeš žltý zletovať s červeným
ak tam bolo ovšem niekedy rádio
v inom prípade treba nájsť v poistkovej skrinke
tuším 15 je ked máš zapatý kľúčik
a 30 stále napatie alebo opačne
- intel_sk
tak ze pisem velmi potesujucu spravu....radijko hraje ako jedna basen a repaciky tak isto cisto pekne a hlavne ze teraz viem co je to stereo sialene nieco ten zvuk
este razb dakujem pepaxx
http://www.youtube.com/watch?v=KeJbZiRx ... OymW0hdhHB" onclick="window.open(this.href);return false;
nejake videjko
tak a este nejake repro do dverí
nejake videjko
- intel_sk
ahojte...len tolko som chcel napisat ze po 3 dnoch v takej kose moje autícko stratlo nie prvy šup ale tak na tretí ale v pohodke....som len rad
- HIISS
Sme radi ze ta tesi radio len neumieraj v tom videu
,ja sa potom cudujem ako je mozne ze este zijem?
tolko radosti
... počkaj ešte, ked dáš do dverí nejaké lepšie repráky
- intel_sk
este napojit hadicku v motorovom priestore na Turbo a uvidime
otazka keby som dal spatne hore zasuvky na budiky fungovalo by (smerovka,svetla a tak )
Fuhá tak predsa si sa do toho pustil?mne by sa to veru rozoberat nechcelo
Potom sa tesim na vysledok,uz aj stretko by sme mohli dat
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
- intel_sk
ee Mato,nerozoberal som to totiz na tie budiky nemam polepy...to su od Bobas-a nemam podla coho dat urobit...na tie stare uz som skoro dal vytlacit,len som to nechal tak lebo som vedel ze budem mat take na tlak turba a oleja....len musim poriesit este aby to tam vsetko svietilo...neviem ci mam konektory spatne alebo co lebo lava a prava dolna strana nesvieti na chlp presne
pochybujem ze ziarovky uvidime ked poprehadzujem konektory
...konektory sa nedajú medzi sebou prehodiť musel to by si tam musel riadne nasilu narvať...oni ked si ich porovnáš tak majú také ušká a tie ušká sú na každom vytočené inak....mne sa to nikdy nepodarilo zapojiť opačne
....skôr máš vadné žiarovky... konektory sú rovnaké akurát ak nemáš predprípravu budeš musieť dopredu dotiahnuť jeden kábel a domontovať jedno čidlo na tlak oleja....a ešťe ti môže robyť problém dobíjanie tam treba tiež dostať napájanie....lebo na gt resp td budíkoch s tlakom oleja to nie je prepojené cez plošák treba to rozvetviť cez konektory...tiež tuším ABS...a neviem ešťe čo...
na mojom aute som tiež pár konektorov naletovával ale to mám 1,2 benzín
ale možno na tvojom TD už predpríprava je takže to nebudeš musieť spraviť a len pripojíš a dovedieš hadičku na tlak turba...
potom daj vedieť či tam tá predpríprava bola alebo si sa trápil
..zaujíma ma to
- intel_sk
tak ze viete co pomenil som ziarovky nejake "modre"dal som tam obycajne biele....konektory asi som nepomenil a cuduj sa svetu vsetko krasne svieti som spokojny(akurat budem musiet poriesit malickost a tj.watt)su tam rozdiely....tlak turba budem musiet niekde do tepla to je kosa vonku a nasniezilo nam novy sneh 15cm
no niet toho boha zhora najst ten cudel co napojit hadicku na TURBO kurna....cez ten motor nevidno na spodok a nie to este ruku tam strcit
- intel_sk
ahojte.musel som napisat...totiz asi pred hodkou som isiel s mojou z werferofej do lidlu na moldavskej ceste...jazdu na parkovisko prerusila jazda cuvanie jednej pani (auto velke cierne)stala krizom pri prijazdovke na parkovisko...ked ze stala tak som sa snazil prejst po za bolo kde preklznut(Punto male sikovne)bol som pri jej zadnych dverí az narazniku jej strany vodicovej....ako som pocital tak ona sa pohla smerom do zadu vobec ma nevidela,keby som necuvol a nezatrubil tak ona je v mojom blatniku....tak som rad ze to skoncilo so stastím
- intel_sk
hmm laktovka, jedna velmi fasa vec...mas ju aj prisrubovanu ci len ,,napevno,, ulozenu medzi sedackami?
- intel_sk
je to pekne osadene prisroubovane ako ma byt....chcel som to uz davno a je to tu..
