Krokovy motorcek MK1 1.2 16V
Poprosim o radu, je mozne demontovat tento zazrak z motora alebo je to u tychto motorov nedemontovatelna suciastka? dakujem
Re: Krokovy motorcek MK1 1.2 16V
PuntoRacer píše:Poprosim o radu, je mozne demontovat tento zazrak z motora alebo je to u tychto motorov nedemontovatelna suciastka? dakujem
Jde to uplne v klidu, prace i s cistenim tak na 20 minut. Jen se tam hur dostava a je potreba myslim imbus klic.. dva sroubky.. a je to venku. Taky jsem to nedavne cistil
problem...vycistil som krokovy motorcek, zalozil som ho spat a ide to este horsie nez predtym...co teraz?
Skrtiacu mas ovladanu lankom alebo elektronicky? Pokial elektronicky skusil by som odpojit baterku na cca hodinu a znovu pripojit nech si RJ nacita nove zakladne hodnoty. I ked neivem zalozil si ho spravne?
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
k skrtiacej vedie lanko z jednej strany a zdruhej strany je ten krokovy motorcek a pod nim este jeden konektor
tak on sa inak ani zalozit neda, tak hadam som ho dal spravne
To hej mas pravdu. Skus tu baterku odpojit co to spravi...
uz som ju odpojil, pockam do 14tej a skusim to zapojit...normalne nechapem co sa s nim deje...vo fiat servise mi tiez chlapik povedal, ze to skusi napojit na komp a zmazat chybu z RJ...
zda sa ze reset pomohol...volnobeh sa vratil do povodneho stavu...aspon teraz to tak vyzeralo...o chvilu idem na testing drive a uvidime:)
tak zda sa, ze volnobeh sa opat vratil do normalu...som tomu nesmierne rad, lebo uz ma isiel slak trafit...oldooss dakujem za tip:)
Super,tak nalestit kár a tesime sa zajtra na stretko
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
technicky benzin
na handricku a trosku to poutierat
