po chvíli se auto vypne:(
prosím, prosím ... mohl by mi někdo poradit, už se mi podařílo vše zprovoznit, jen mám poslední a velký problém:(:( ... nastartuju, vše ok atd ... nechám auto na volnoběh, taky v pohodě, ale po nějaké době stoupne teplota oleje úplně nahoru, auto se vypne a pak nic nefunguje dokud to neschladne... neví někdo co stím prosím:(
Punto MK1 1.2 1998..
Re: po chvíli se auto vypne:(
jej, napsal jsem to blbě:( ... mám punto MK1 a vyjede mi ta rafička co je vedle paliva úplně nahoru a auto zdechne ... to je asi teplota vody, že:D ale i tak mi to po chvíli zhasne potvora:(
Čoveče,ty dovedeš pobavit
Podle toho co tady píšeš je ten motor nejspíš několikrát uvařenej...
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
co s toho vyplývá??? co s tím ??:(
( měl jsem motor venku, ale vše tak jak bylo se dalo zpět ... a od té doby to tak dělá
Plyne z toho asi problém s chladícím okruhem,ne?
Termostat, vodní pumpa, chladič atd.. Dal jsi tam vůbec chladící kapalinu?
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
- intel_sk
zadrety motor
nechci to zakřiknout, ale asi jsem to už vyřešil .... snad
jimy píše:nechci to zakřiknout, ale asi jsem to už vyřešil .... snad...
Přisel jsem na to, že když nemám světla zapnuté, tak to drží v pohodě ... když je zapnu, tak auto neudrží otáčky a po chvilce bud skáčou otáčky a nebo to zdechne ...
to by mohol byt problem s dobijanim, ktory ale vobec neriesi problem stupajucej rucicky teploty vody, na co by som sa zameral ovela skor pokial sa chces na to autre este vozit
- skybar
Teda keď sa ti zohreje a ručička vyjde dohora skús hadicu od termostatu,ak je chladná mal by to byť vadný termostat.
