Zdravím,
po dlouhé době se mě objevila porucha.
Při pokuse nastartovat zhasnou všechny kontrolky - a pak začne svítit kontrolka airbagu. I když zapnu třeba stěrače tak jdou hodně pomalu. Zapnu světla a zase celá palubka pozhasíná. Dokonce z motoru při zapnutých stěračích vycházely divné zvuky.
Netušíte kde by mohla být závada?
dík
Nejde nastartovat - zhasnou všechny kontrolky
Re: Nejde nastartovat - zhasnou všechny kontrolky
vybitá baterka,nebo špatný kontakt na baterce
mrkni na kostru
díky, byla to baterka. I když je 4 měsíce nová. Buď mě to špatně dobíjí nebo není v pořádku baterie.
Na baterku máš záruku, nechal bych si změřit dobíjení, jestli dává kolik má
jo to spíše altík nebude dobíjet,krátké uhlíky nebo regulátor KO .. 4 měsíce nová baterka musí šlapat jako hodinky,zkus to nastartovat na jinou baterku a změř jestli ti dobíjí altík přímo na kontaktech baterky cca 14.5V +-
Však to jsem psal, změřit dobíjení. Dnes byl u mě kamarád a jeho manželce na matějovi nešlo taky nastartovat, baterku má 2 měsíce, tak taky skusí dobíjení. Shodou okolností mu na pažoutu 106 taky nešlo nastartovat, baterie půl roku a mrtvá. Reklamoval a má novou. Takže skoušej a uvydíš
