smerovky na central
smerovky na central
Zdravým som tu nový. Mám problém
zapojil som univerzál diaľkové do punta 2003 a neviem zapojiť smerovky. Prosím vas o nejaké rady lebo už som zúfalý
ďakujem vám za odpovede
Re: smerovky na central
Predpokládám, že si k centrálu dostal nějaký návod.... Já mám od jednotky dva kabely ke směrovkám a sou paralelně připojeny ke kabelům co vedou od páčky pod volantem o přepíná blinkry.
navod mam aj viem ktore kable idu na smerovky 2*hnedy ale neviem kde ich mam zapojit na aute. na packe som hladal stavu ked zapnem smerovky a nic som nenasiel
. Skusal som aj pripojit na ziarovku ale isla iba ta jedna.
Pises, ze si to skusal pripojit na ziarovku... Skusal si to napojit na +kablik k smerovke?
Tiez som riesil zapojenie smeroviek, skusal som hladat kabliky na packe, ale kamos mi to takto doporucil no a ked som tam ten kblik napojil tak cuduj sa svete, blikali vsetky smerovky. Ako je to mozne to fakt netusim, podstatne je ze to funguje
Fiat Punto MKII 1.2 r. v. 12/2001
Skúšal som to na spolujazdcovej strane a nič. Vytiahol som ziarovku dal plus na plus a nič ani jedna.
Asi bude chyba v tom ze vytahujes ziarovku a tym prerusis okruh.. skus to pripojit priamo na kablik co vedie priamo k smerovke.
Aj tak som skúšal a zasvietila len ta na ktoru som dal šťavu.
Tak to ti potom asi neporadim... ja to mam na bocnej smerovke na vodicovej strane, ale to asi problem neriesi...
No ja som to skúšal na spolujazdcovej strane. Neviete náhodou kde to má originál central. Skúsil by som tam pohľadať káble na smerovky. Ked zamknem kľúčom na diaľku tak smerovky idú.
mk 1 ho ma original v kastlíku před spolujezdce mk2 to bude jistě podobný a co vim co si znamí dával taky nějký unniverzal central tak to pak napojil na tlačítko výztračných blinkru
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
