boční náraz na přední kolo
ScR
Příspěvek od ScR »
bych rád věděl dle možných zkušeností ...
na pos..ným náledí sem na kruháči najel předním pravým v cca 15-20km rychlosti na betonovej obrubník, kola sem stočil doleva, abych neprosekl gumu, pro mě jako řidiče nijak velká rána, ráfek naraženej dovnitř, guma zůstala plná a v pořádku, ale rád bych se zeptal jestli hrozilo nebezpečí naražení nějakýho čepu nebo ramene a co bych měl eventuelně sám nebo si nechat zkontrolovat
upozorňuju že su lama a auto sem si sám nespravoval přes 20let :D
.ScOrE.
rogi
Re: boční náraz na přední kolo
Příspěvek od rogi »
pri jazde auto ťahá do strany :?: ak nie, geometria bude "ok" nič sa viditelne nepoškodilo, až na ráfik ktorí absorboval väčšinu energie,ale nemúsi to tak byť, je tam gulový čap na ramene, další gulák na axialnej tyči riadenia a vrchné uloženie tlmiča. Kolegový len nacúval jeden "šikovný" vodič do ľaveho kolesa, a bolo po geometrii. Brat tiež oprel koleso o obrubník, ráfik ohnutí, výmena ramena, ale nebolo to na fiate.
ScR
Příspěvek od ScR »
zkoušel sem to kolo jen pořádně chytit a cloumat s ním do stran, vypadalo to v pořádku, při jízdě netáhne, necuká,ten ráfek pobral nejspíš všechno, takže asi to bude v pořádku, raději ale až budu někde v Čechách nechám někoho mrknout na geometrii
.ScOrE.
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
Stalo se mi to samé :lol: az na to ze rafek to prezil bez uhony...
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
ScR
Příspěvek od ScR »
všechny kruháče bez obrubníků, a navíc už i uklizený a tenhle poslední s betonama si asi nechali na poslední chvíli a samozřejmě byl nejvíc omrzlej :D co sem tam stál a čekal na kolegu až na pumpě nafoukne rezervu (100x sem si říkal že bych ju měl fouknout) a vrátí se z5, tak z 20 aut mělo ten samej problém co já tak 15 :D akorát já to neulyžoval :D
.ScOrE.
Bišop
Příspěvek od Bišop »
něco podobnýho se mě stalo minulej rok, alorát to dopadlo tak že byl ráfek naražené, zlomený rameno a vyskočená poloosa :D
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
ScR
Příspěvek od ScR »
NESTRAŠ :D ale to bych s tím asi nejel žejo? hned po výměně na rezervní šprcce 25 tam, pak 35 zpátky a bez problému :D
.ScOrE.
Bišop
To si piš že bys nejel, já teda jel na odtahovce, na kterou jsme to měli problém dat, protože kolo bylo vylomený kolmo k autu a odtahovka namrzla jak prase :D
ScR
Příspěvek od ScR »
tak to se mi fakt ulevilo :D zcela pokrytecky a škodolibě :D
.ScOrE.
T-peg
Příspěvek od T-peg »
no mne sa stala tiez podobna vec,ale pri podstatne vecsej rychlosti,a dopadlo to horsie : disk doohynany,huma prasknuta,a ohnute oba tlmice :-/
1.2 8V 2000
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Před čtyřma rokama 1.1. mi do pravýho předního kola v asi 60km rychlosti narazil hlavou srnec, rana to byla jako prase poklice na šrouby byla na 3 kusy zadní část blatníku se vyhnula tak že pravý dveře nešly otevřít přední část blatníku urvala dva držáky pravýho př. světla a poloosa zřejmě náraz absorbovala jen částečně páč na levý straně se hnul spodek tlumiče a ten už možná byl v háji předtím ale natekla do něj voda a ta v něm zamrzla + byla hodně rozhozená geometrie a začalo hučet ložisko na levým předním kole
Pepik
Příspěvek od Pepik »
A co srnec,vzal nohy na ramena. :lol:
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
ScR
Příspěvek od ScR »
... Punto na rohy :D
.ScOrE.
Zpět na „Punto - podvozek“
