led diody
led diody
Zdravím,chtěl jsem dat do stropního světla 2xled diody,ale když je tam dám,tak stale svítí,mám na mysli,jako že když rosvítim tak svítí hodně a když vypnu tak stale svítí,ale asi o 500% meně jen žhavěj, Když tam vratím origo 5w žárovku vše ok. Podotýkam,že led diody jsou bez odporu tak jestli to není tím,že trochu stale prosvicují. Kontroloval jsem to i po 45min zamčeného vozu a stale svítily. Mate někdo skušenost co s tím?
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Re: led diody
neměly by svítit,prostě tam buď proud jde nebo ne, nic mezi tím by být nemělo
.ScOrE.
.ScOrE.
Re: led diody
ale svítí,dnes jsem pujčil sousedovi,dal je do parkovaček u stila a chova se to stejně
- elvis.jarous
Re: led diody
A nehází to chybu prasklé žárovky taky?Asi n, to bys napsal.
Bych řekl, že to může být souběhem, naindukovaným napětím ze sousedního vodiče a bylo by třeba odporu, alespoň nějakého. To samé se může dít doma.Vypneš LED světla a pořád žhavěj, někdy se kabel chová jako kondenzátor a trvá než se vybije.
Mám vyzkoušené, že tam, kde je dlouhý vedení k vypínači,třeba, se tento jev vyskytuje a také může vznikat tím, že se fáze jsoucí na spínač indukuje do drátu, kterej se vrací do světla. Mám to potvrzené i od kolegů elektrikářů. Skoro všude doma nemám problém, na chodbě jsem musel dát 1xdiodovku a 1x spořivku, mám tam dva shodišťáky na dvě současně svítící světla.Kolem kabelu ke schodišťákům jsou i další kabely, samozřejmě. LED s odporem nebo-li hledejte LED can bus
P.S. Ideální elektroinstalace je se stíněnýma vodičema
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Re: led diody
treba naletovat na diody odpor a bude po probleme....teda aspon u mna to tak bolo
ci to je dobre riesenie neviem ale pomohlo to
Re: led diody
a není to ztmívačem?žárovka proud vycucne za chvilku,ale led s odběrem 00nic....??
Petr,Stilo 1,9 jtd,alfa 156SW,1,9 m-jet 110kw,Lancia Thesis 2,4jtd 110kw
- PRiPaDoVaK
Re: led diody
To že svítěj tak dlouho je divný, v parkovačkách LEDky s odběrem 0,1W dosvítěj do 3 min
Stilo MW 1.9 JTD 115... 18", H&R -40mm... EGR-off, výfuk-off, váha-off, Garrett GT1749VA, Chip by BitPower => non-stop italian orgasm Aneb nejuhulenější stilo v širém okolí
Re: led diody
svítí nonstop,zkoušel jsem i ruzné oppory ale nic,tak jsem tam dal canbus a je klid
