Ahoj kolegové,
mám problém s Punťákem. Když jsem jel takřka po rovině, tak se ze zadní části auta (spíše z pravé strany) ozvalo lupnutí a takové chroupání. To chroupání připomínalo, jako když se dostane kamínek mezi kotouč a tam ten plech, co je za kotoučem a chrčí to, než kamínek vypadne. Ale šlo to ze zadu. Toto chrčení po chvíli přestalo, ale od té doby, když jedu do 30 km/hod. tak se auto od zadní nápravy kýve (jakoby se posunuje "naše - vaše"). Od vyšší rychlosti to nedělá. Hučení při levotočivé, nebo pravotočivé zatáčce jsem nezpozoroval. Nevíte, čím by to mohlo být? Nějaké zkušenosti? Díky
Kývání auta ze strany na stranu
Fiat Punto 60 Cult, r.v. 99
Re: Kývání auta ze strany na stranu
Mně to připadá na ložisko uložení zadní nápravy. Je to vidět zezadu - zadní kola jsou do A.
Tak a je vyřešeno. Byla "šišatá" pneumatika. Takže jsem tam hodil letňáky a je po problému.
