Převodovka 6 a 5 kvalt rozdíl?
Jaký je rozdíl mezi převodovkou z punta sporting r.v.2000 6 kvalt a 5 kvalt, porouchal se mi 6 kv. a chtěl bych tam dát 5 kv. neví někdo jestli to bude pasovat? spojka poloosy atd.
Re: Převodovka 6 a 5 kvalt rozdíl?
Priruby by mely byt stejne,tudiz 5kvalt by ti tam mel pasovat,stejne jako u MKI sportingu,a co s ni mas konkretne? Je skoda davat tam 5kvalt. Chtelo by ju rozpulit a kouknout dovnitr
je to zamenitelne, ale asi budes menit aj kulisu...
mám prasknutý čep na diferenciálu u planetového kola a půlka ho vyletěla přes obal převodovky ven takže potřebuji jen obal převodovky, konkrétně část bloku u diferenciálu.
když už se to tu řeší tak pasuje na mk1 na motor TD 6ti kvalt ze sportinga?
- SpiritWolker
kulisa kde je riadiaca paka sa nemeni ta je v kazdom Punte 2 rovnaka,
je len rozdielna cierna rucka radenia ktora je schovana pod kozenkou a napriklad brani zaradit v 1,2 8V spiatocku
kulisa radenia rychlosti je priamo na prevodovke,
ked odpojis lanka radenia od paky riadenia tak riadiaca paka sa pekne toci do kolecka
cca pred troma mesiacmi som aj ja menil prevodovku, pozhanal som si rv2005
a predvcerom som akurat menil jedno lanko radenia ktore mi neskutocne zatuhlo a neslo mi radit rychlosti dopredu a dozadu
ale mal som asi vymenit aj to druhe
standor
Ty jsi koupil nejspíš toho šedého sportinga s tím plynem že ?
Taky jsem o tom uvažoval, akorát jsem ho neměl jak dotáhnout ,mám to kurevsky daleko.
Podle fotek, by stačilo opravdu vyměnit jenom ten obal diferáku, a komplet diferák,možná by to šlo i na autě.
Jenomže ten ti nebude z jiného typu převodovky pasovat.Jiný převodový poměr.
Sežeň si šestikvalt ze Stila když na něm trváš.
Punto Sporting Mk1 16V 6SPEED už 3 roky značky v depozit , Bývalka Idea 1.4 16V 6SPEED , Multipla 2006 LPG, motor po smrti. Punto MK2B 1.2 16V 6SPEED
Bratříček Punto Sporting 2001 6SPEED hnije na dvorku ,Marea 1,6 2001, BRAVA 2001 1,6 16V 6SPEED
