Problem s brzdami
ojto
Problem s brzdami
Příspěvek od ojto »
Nazdar mam taky mensi problem s brzdami. Predne brzdia v pohode ale zadne pri brzdeni pretaca. Ked zatiahnem rucnu tak brzdia zadne v pohode. Ale pri stlaceni brzdoveho pedalu brzdia iba predne. Nestretli ste sa stym uz niekto? Je to punto rv 2000 1,2 8V Dik
Re: Problem s brzdami
jako první zkontroluj omezovače brzdné síly zda nejsou zaseklé,tudiž neprůchozí,nevim kde je má umístěné MKII ale MKI je má na zadní nápravě
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
ahojte....dufam ze nebude zle ked napisem tu svoj problem...zadne brzdy su v prdeli to viem ale....po stlacení brzdoveho pedala mi to spadne na podlahu.....je tam nejaky slaby odpor ako keby to chcelo brzdit ale ked na to slapnem poriadne tak pedal spadne na podlahu a samozrejme ziadna reakcia idem v pohode dalej.....
co myslite co je v predeli....??????PS:ked zatiahnem rucnu tak kladie odpor
moj nazor je ze brzdovy valec
oskarzv
Příspěvek od oskarzv »
zle odvzdusnene brzdy, ja som mal to iste
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
intel_sk
Dikes no ked len tolko tak budem len rad...8-)
Odoslané z GT-I5700 cez Tapatalk 2
cinzano
Příspěvek od cinzano »
Tohle bez křišťálové koule těžko diagnostikovat. Zavzdušnění, blbé prasátko, prasklá brzdová trubka, málo kapaliny... a tak bychom se tu všichni mohli dohadovat donekonečna. 1. krok - kontrola stavu brzdové kapaliny. Sice tam je plovák a měla by se rozsvítit kontrolka, ale kdo ví...
intel_sk
tak ze je to v servise.....a koecna diagnoza komplet zadne brzdy su na srot...oblozenia aj valceky
120€ :oops:
c.zdenda
Příspěvek od c.zdenda »
zdravím taky sem vměstnám můj problém je takový že když brzdím tak slyším pod takový hrozny vrzáni, ale nejsou to kotouče ani bubny přijde mi to jakoby z pod auta spíš zezadu dělá to podle intenzity stlačení pedálu čím víc stlačím tím to víc vrže,vlastně to vrže i když šlapu na brzdu na místě je to dost nepříjemný i pro okolí vždycky se někdo ve městě otočí :mrgreen: jinak to brzdí úplně super, až na to vrzání dík moc za radu
Fiat Punto Mk2 1.2 16v rv. 2000
Volvo V70 D5 rv. 2006
Seat toledo TDI rv. 98
oskarzv
Posaď niekoho do auta a aby stlacal brzdovy pedal a ty choj pocuvat, s kadial vychadza ten zvuk a podla toho urcis, kde je chyba.
intel_sk
c.zdenda píše:zdravím taky sem vměstnám můj problém je takový že když brzdím tak slyším pod takový hrozny vrzáni, ale nejsou to kotouče ani bubny přijde mi to jakoby z pod auta spíš zezadu dělá to podle intenzity stlačení pedálu čím víc stlačím tím to víc vrže,vlastně to vrže i když šlapu na brzdu na místě je to dost nepříjemný i pro okolí vždycky se někdo ve městě otočí :mrgreen: jinak to brzdí úplně super, až na to vrzání dík moc za radu
ahoj pozri sa sem
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/brzpor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
bude to nejaka mechanicka vec su tam moznosti preco piskaju brzdy
c.zdenda
intel_sk píše:
ahoj pozri sa sem
ahoj hele ale mně brzdy nepískaj něco mi vrže pod autem při sešlápnutí a to ikdyž stojím od pískání to má daleko
je to vysloveně vrzání jako nějakejch táhel, ale kde by se tam vzali :shock: to nevím,myslím že je to čistě hydraulický okruh :mrgreen:
Zkusím někoho posadit do auta a lehnu pod a snad na to přijdu
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
Zdravím a tipoval bych to vrzání a nebo skřípání, jde-li od zadu při sešlápnutí brzdového pedálu od pružin co stahují brzdové čelisti (pakny)na zadní nápravě.
c.zdenda
Jaroslav1 píše:Zdravím a tipoval bych to vrzání a nebo skřípání, jde-li od zadu při sešlápnutí brzdového pedálu od pružin co stahují brzdové čelisti (pakny)na zadní nápravě.
jo jo taky možnost kouknu na to až bude lepší počasí, auto stálo od října do prosince tak to bude možná ono dík za typ
pipista78
Příspěvek od pipista78 »
Zdravím páni otec má punto 55S r.v. 97 1,1. Začalo mu vybrovať pri brzdeni v rýchlosti 70km/h. Takže sme vymenili kotúče Ate a platničky TRW. Robilo to stále tak sme dali vyvážiť kolá a stále iba pri tej rýchlosti. V servise to mali na zdviháku všetko preklepli na náprave zdá sa to byť dobré. Už nevieme čo stým budem rád keď sa podelíte zo skúsenosťami. Možno ste sa stým niektorí stretli. Ďakujem
cinzano
Jsou brzdy odvzdušněné?
Zpět na „Punto - podvozek“
