Ahoj,
Fiat Bravo II, 1.9 MJet, 88KW, 45.000Km.
Přetrvávající problém:
Po ujetí krátké vzdálenosti, cca 2-5 km a krátkém zastavení na 1 až 2 hodiny auto nechce nastartovat. Startér točí jak dlouho chci, ale motor nechytne. Buď chytne až po dlouhé době, nebo až na druhý pokus.
Občas se objeví chybové hlášení: Radiator water temperature high a ručička teploty vyletí nahoru a dolu.
Studené starty i v -20 jsou naprosto v pořadku. Baterka silná.
Ve Fiatu mi nenašli chybu a auto zrovna startovalo v pořádku. Jinak se mě problém opakuje dost často.
Díky za rady !
Špatný start po krátké jízdě
Re: Špatný start po krátké jízdě
ahoj
ja mam rovnaky motor v Crome a rovnaky problem.
Po prejdeni par kilometrov a miernom zahriati motora mi auto startuje na treti pokus. este jeden postreh vzdy mi to urobilo vtedy ked vonku bolo okolo 0°C. ked je vonku viac ako 5 °C alebo menej ako -5 °C tak s tym nemam problem. Rovnako ten problem nie je vtedy ked sa motor zohreje viac ako jeden dielik na ukazovateli teploty vody.
Fiat Croma 1.9 JTDm 88kW, 120k, r.v. 2008
- Darth.W
no hlavne taka jazda nerobi tomu motoru dobre
... tu istu hlasku sa mi podarilo par krat chytit ale to len mojou chybou, ze som moc rychlo otocil klucikom ... treba otocit do prvej polohy, ked zhasnu vsetky potrebne kontrolky, necham este sekundu dve a potom nastartujem a bez problemov v hocijakom pocasi, ci je motor zahriaty alebo nie
tak u mna sa tento problem vyriesil vymenou ERG ventila za novy.
Aj po vycisteni tento problem pretrvaval, tak som trochu surfoval a zistil ze by to mohol byt netesny EGR ventil.
Mam to uz aj otestovane, jazdim s tym uz 2 tyzdne a auto startuje ako ma - aj vtedy ked som uz cakal ze s tym bude problem
Nechal jsem odstranit EGR ventil a auto startuje perfektne.
Dekuji
Dekuji
