Výmena predného ložiska
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Chlapi potreboval bi som od niekoho poradiť. Za jazdy pri prechode zákrut mi hučí niečo na pravej strane, ale len v zákrutách. Hučí to pri zatočení na obe strany. Klb, rameno, tlmič aj uloženie tlmiča je nové. Môže to biť ložisko? Ak ano nemáte niekto postup ako sa vymieňa ja som to ešte nerobil a nerád bi som tam niečo dobabral.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Re: Výmena predného ložiska
ťažko povedať, najlepšie zdvihnúť to na zdvihák a zakrútiť kolesami, pokial bude vadné ložisko budeš to počuť ... mne sa ložisko prejavovalo naopak, ked som šiel po rovine hučalo, ked som zatočil do strany stíchlo.
skybar
Příspěvek od skybar »
Toto si pozri!
http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=138" onclick="window.open(this.href);return false;
oskarzv
Příspěvek od oskarzv »
homokineticky klb - ludovo homogen
je chybny a treba ho vymenit
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
peter963
Příspěvek od peter963 »
Homokynetak nehuci,ak je kynetak v pr.... tak vnom jak kebi vnom pukalo,takze to robi lozisko naboja.
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Kupil som nové ložisko tak to vymením.Vďaka za rady.
Hodně štěstí při lisování ložiska :wink:
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Hotovo bolo to ložisko. Vymenil som ho a v aute zavládlo ticho :D
skybar
Tak super keď ti to vyšlo s odhadom chyby a zdarnej opravy!Nech to funguje čo najdlhšie.
Zpět na „Punto - podvozek“
