problém s brzdama
drpepa
problém s brzdama
Příspěvek od drpepa »
Dobrý den, vlastním punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99 a mám problém s brzdama. Před cca dvěma týdny jsem odvzdušňoval přední brzdy a dotahoval středové lanko luční brzdy. Auto brzdilo v pořádku až poslední 3 dny dělájí rachot. Při brzdění mi jde za zadu hrozivý zvuk, zvuk jakoby tam o něco drhlo. Rozdělal jsem dnes zadní bubny a při zatáhlé ruční brzdě se mi dotýká "stříbrná" pakna o středové ložisko viz foto. Znamená to, že i při brzdění pedálem se taky tak roztahuje pakna a dotýká se ložiska (v mém případě)? Jak to vyřešit? Díky za rady.
PS: zadní brzdové obložení včetně brzdových lan byly měněny před cca 35tis km.
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
twolive
Re: problém s brzdama
Příspěvek od twolive »
řekl bych že je v hají samoštel
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
drpepa
dnes jsem si všiml, když stojím na místě s nastartovaným motorem a zmáčknu brzdový pedál, propadá se a navíc jde za zadních brzd praskající zvuk, který trvá trak dlouho dokud se pedál nepropadne. Napadá vás něco??
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
ahojte...nebudem vytvarat new temu a napisem to tu....po vymene kolies na zimne pocitujem pri brzdení ako keby som mal krive kotuce (take nieco ako ked mas krive koleso na bikes stisnes brzdy a nerovnomerne zabera ale po silnejsom stlaceni brzdy uz to ide)a citim to aj na brzd pedaloch...po silnejsom stlacení pedalu
dufam ze som to napisal pochopitelne
pri letny gumach a alu diskoch ziaden blby pocit
Zpět na „Punto - podvozek“
