Motorový olej
Motorový olej
Čaute fiaťáci. Kúpil som Punto 1,9 JTD r.v. 1999, viete mi doporučuť aký motorový olej mám použivať? na kapote štítok nieje / je to dovoz z Talianska.. / Veľmi pekne ďakujem za rady..
Fiat Punto 1,9 JTD HLX r.v.1999 59 kw
Re: Motorový olej
Já dávám CASTROL MAGNETEC 10W-40 najeto 155.565 km + ?? STOČENÉ km při koupi ,dovezeno z Itálie,spotřeba 5,4 l/km. Přešel jsem ze SELENIE Turbo Diesel,10W-40 moc drahý.
Re: Motorový olej
Jaroslav1 ďakujem veľmi pekne za radu..Nakoniec som objednal Shell Helix HX7 5w40..Dufam, že som tým nič nepokazil..
- intel_sk
Re: Motorový olej
ahojte...tak ze pravdepodobne si objednam tiez 5W-40 uvidime
Re: Motorový olej
Do turbo motora urcite 5W40! Reci typu ma to vela najazdene tak dam hustejsi olej nepocuvaj. 5W40 omnojo rychlejsie zacne mazat turboduchadlo po nastartovani atd...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: Motorový olej
Souhlasím, 5w-40 předepsal i výrobce. Když jsem auto koupil tak jsem dal 5w-40 a z turba byla olejnička.Ten magnetec má vlastnost stále ulpívající molekuli a tak by to mělo být stále namazané a má i specifikaci Fiat.oldoss píše:Do turbo motora urcite 5W40! Reci typu ma to vela najazdene tak dam hustejsi olej nepocuvaj. 5W40 omnojo rychlejsie zacne mazat turboduchadlo po nastartovani atd...
Re: Motorový olej
Zdravím, mam takový menší problém. Chystám se na výměnu oleje a dost už to spěchá. Objednal jsem z jedné nejmenované stránky motorový olej shell helix hx7 diesel 10w-40. Obavám se však, toho co mi přišlo. Rozdělili to na 4L kanistr a na 1L kanistr. Jde o to, že 4L kanistr ma jinsi štítek. Navic 4L kanistr nemá v napisu shell helix hx7 diesel 10w-40. Ted otázka co stím, jestli zavolat do firmy a omyl jim obeznamim. Asi blby nápad to nalet do auta. Posílám i foto na zhlednuti, diky za názory.
http://jam3ss.rajce.idnes.cz/kola/#noname_5.jpg
Motorový olej
Podle čeho soudíš ? Pro jistotu jsem raději koupil hx 7 diesel 4L. Tuto vrátím, nemíním to míchat.
Odesláno z iPhonu
Odesláno z iPhonu
Re: Motorový olej
Podle tvojí fotky jsou oba 10w40.Jsou stejné nebo hodně podobné.Vůbec bych to neřešil a nalil je do motoru.I kdyby byl každý výrobce jiný je to jedno 10w40 je pro mě nejdůležitější hodnota.
- skybar
Re: Motorový olej
Ono keď ten olej výrobcovia rozlišujú na diesel a benzín tak asi vedia prečo.
Re: Motorový olej
No já ti nevím.Na ten obal výrobce může napsat co chce,jde o to nalákat kupce aby zaplatil.Když to hodně přitáhnu za vlasy tak i to,že ti ten olej zregeneruje motor nějakou zázračnou formulkou jako by byl nový.Což je nesmysl.Pár kupců se určitě najde.
Nejdůležitější jsou uváděné hodnoty viskozity a APE a ACEA,které musí splňovat a je jedno kdo ten olej vyrobil(samozřejmě nějaký no name bych asi nebral).
Tady jsou technické listy přímo na stránkách Shellu.Největší rozdíl je,že jeden je česky a druhý anglicky.Omlouvám se,byl jsem líný déle hledat.
Kód: Vybrat vše
http://www.oleje-progres.cz/cz/aktuality/7-vykonnostni-klasifikace-api-a-acea.htmlKód: Vybrat vše
http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_GTDS_Shell_Helix_HX7_10W-40_%28SN_CF_A3_B4%29_%28en%29_TDS.pdf
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Local_TDS_Czech_Republic_Shell_Helix_Diesel_HX7_10W-40_%28CF_A3_B4_+_OEMs%29_%28cs%29_TDS.pdfFiat Punto 60 SX, r.v. 1997, 3dv., French Exports
