Auto při volné jízdě zničeho nic zhaslo a nechtelo nastartovat eletrika fungovala jak ma a motor nenaskocil odtahla se domu rozvody ok nechala se udelat diagnostika hlasila vadu regulator tlaku paliva koupil jsem novy regulator (ten co je primontovany v tlakovem cerpadle ) auto nenaskocilo zkousely sme ho roztahnou a chytlo az pri vysich otackach a motor sel velmi spatne kolisaly otacky a musel se drzet furt pod plinem ….nejspis spatny tlak nafty udelaly jsme nove rozvody vymontovaly trubku co vede z tlakoveho cerpadla do konzole s trubkami ke vstrikum a tlak nafty byl nizky pri startovani (jen vytekala zvolna ven ) a to I kdyz se zapnulo jen zapalovani tak podavaci cerpadlo dotahlo naftu az k motoru I pres tlakove cerpadlo sehnal jsem jine cerpadlo uplne stejne regulator novy a pres cerpadlo ted proznemu nejde nafta vubec dostane se dovnitr do cerpadla (kdyz vymontuju regulator tlaku z cerpadla nafta z nej vyteka ) ale do konzole se nafta z cerpadla nedostane ani pri statovani …....diagnostiku jsme delali nekolikrat ale jen na starem cerpadle furt to hazelo jen chybu tikajici se toho tlaku …...ted me jen mate proc nejde nafta pres vymenene cerpadlo vsechno sme vzdy odvzdusnovaly jen tim sroubkem na inbus co je nahore u toho jakoby rozdelovace privodu paliva (hadic paliva) relatka vse je oka auto by melo chytnout jen co dostane naftu ale s tou naftou je problem uz jsme bezmocny vubec netusim co by to mohlo byt
1.9 jtd 77kw nestartuje spatny tlak paliva
vojtikwilhelm
Dobrý den mám dotaz na Alfa romeo 156 1.9 jtd 105 k 77kw
Re: 1.9 jtd 77kw nestartuje spatny tlak paliva
auto tocilo ale nenskocilo ??? mal som nieco podobne zavada bola : snimac polohy klukoveho hriadela platil som 30e aj s robotou od vtedy nebol problem tiez sme skusali vsetko mozne s palivom a vzduchom tlak a podobne veci ......
vojtikwilhelm
a jak to je s tim tlakovym cerpadlem kdyz se zapne klicek a podava to cerpadlo z nadrze tak nafta ma jit pres to tlakovy cerpadlo u motoru nebo ma zustat v nem a az kdyz motor toci tak ma vylitnout ven diagnostika my neukazovala chyby otacek ale chybu na tlaku paliva mam 2 cerpadla pres jedno chcije nafta uz kdyz zhavim a pres druhy nejde vubec uz fakt nevim
Ještě zde něco http://www.fiatbravoklub.com/fiat/disku ... &id=679697" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
