Seruste,
ale mam taky mensi problem pri rozbiehani na jednotke strasne trha/trase celým autom robi to len pri zohriatom motore za studena nie, newiete co by to mohlo byt aby som vedel co ma caka.......uz som pozeral aj tu na fore a chalani pisali o nejakych silentblokoch na prevodovke a ze z studena su stiahnute a preto to nerobi...bol som aj u mechanika ktyri na rucnej pripiekol trocha spojku a prestalo to len teraz to zase začina
Dakujem za bars jake odpovede a napady
trhanie/šklbanie pri rozbehu na jednotke (punto II)
oskarzv
Re: trhanie/šklbanie pri rozbehu na jednotke (punto II)
nabuduce aspon napis ake mas auto, lebo punto II vyslo s viacerymi verziami motorov
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
no je to 1.2 8V
Bud mas uskubnuty silentblok, nebo mas odhulenou spojku, kolik mas najeto ?
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
190 tisic.........no tiez nad tym silentblokom rozmyslam lebo spojka bola menena (teda aspon ten co mi to predal tak povedal
).....a ten silentblok sa da lahko zistit ked to kuknem nad jamou? lebo ten sa mi zda ze to bude skorej ale zaujimave je ze to robi len ked sa auto zahreje.....moznoze aj tym ze ten silenblok je este studeny a ked sa zahreje tak sa uvolní a sa spojka zacne nepravidelne opotrebovavat lebo ked vtedy zapiekla na mieste tak to prestalo a zacalo zase tak po mesiaci......ale to su len moje uvahy
Ja mel naprosto totozny problem. Kdyz sem jezdil se studenym motorem naprosto cajk, jak se auto komplet prohralo (cca 20km jizdy treba) tak sem se u obchodaku rozjizdel jak kdybych delal autoskolu. Problem byl v tom, ze jakmile se neco opotrebylo ve spojce, mechos rikal tusim lamela tak se teplem trochu zkroutila a pak motor zabiral prez spojku cukane protoze cast lamely byla v zaberu a druha byla odchlipnuta. Delalo to vic, kdyz sem se rozjizdel s plnym reidem na nekterou stranu, pokud rovno dalo se to jaks taks ukorigovat alespon ze zacatku. Najezdil sem s tim jeste asi 3000km a pak uz se nedalo rozdejt ani s kolama rovne a skakal sem jak koza. Muze to byt timto a muze to byt taky klidne neco jineho, tezko rict. To uchyceni muzes zkontrolovat i bez jamy, staci najet jednim kolem na obrubnik a strcit hlavu pod auto, je videt dobre. Je mezi prednima kolama shruba +-. Mozna kousek dozadu.
Aha take v kazdom pripade vymenit spojku asi.....CrazyApe píše:Ja mel naprosto totozny problem. Kdyz sem jezdil se studenym motorem naprosto cajk, jak se auto komplet prohralo (cca 20km jizdy treba) tak sem se u obchodaku rozjizdel jak kdybych delal autoskolu. Problem byl v tom, ze jakmile se neco opotrebylo ve spojce, mechos rikal tusim lamela tak se teplem trochu zkroutila a pak motor zabiral prez spojku cukane protoze cast lamely byla v zaberu a druha byla odchlipnuta. Delalo to vic, kdyz sem se rozjizdel s plnym reidem na nekterou stranu, pokud rovno dalo se to jaks taks ukorigovat alespon ze zacatku. Najezdil sem s tim jeste asi 3000km a pak uz se nedalo rozdejt ani s kolama rovne a skakal sem jak koza. Muze to byt timto a muze to byt taky klidne neco jineho, tezko rict. To uchyceni muzes zkontrolovat i bez jamy, staci najet jednim kolem na obrubnik a strcit hlavu pod auto, je videt dobre. Je mezi prednima kolama shruba +-. Mozna kousek dozadu.
Vyriešené: spojka bola celá zaolejovaná preto to robilo.....z veka ventilov stekal olej a dostal sa az do spojkovej skrine...vymenil som spojku a tesnenie pod vekom ventilov a uz to ide jak ma
