Výmena oleja
Výmena oleja
Ako často mám meniť olej?
autoholik
www.vercajch.sk ..napriklad tu som kupil retazovy za 35.- Sk ! Tiez som pocul o prepichnuti a naslednom pakovom vysrobovani..no viem si predstavit, co narobi pol litra vyteceneho na mechanikovu ruku...to je radost
Paradne, modre, krasne Seicento 0.9 ... 150ooo km, 1999/5 :)
http://www.milan.konzum.sk
Vzdy je najlepsie zacat stahovakom, kamos ho nemal a takto prepichol ten filter a ta svina sa oddelila pri paceni od zavitu, ktory ostal nasrobovany na motore, az potom to zacalo byt zabavne, predsalen ten obal je pomerne makky
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
velechovský václav
výměna oleje
Jestliže jsem ušetřil peníze za nákup klíče na povolení olejové vložky pak mi nezbývá nic jiného než použít šroubovák k proražení vložky a její demontáži. Šroubovák jsem používal na Š120 a používám i na ŠMUDLU.
Na zachycení unikajícího oleje používám "mísu" na čtyři litry- odříznuté dno z umělohmotného kanistru 40-50lt. Pokryje oba tvory t.j.vypouštěcí otvor a otvor vložky oleje.
autoholik
ja pouzivam na vytekanie oleja staru plastovu nadobu, ktora bola sucast suplika kancelarskeho stola
srobovak na prerazanie filtra neodporucam, neraz sa uz stalo, ze sa kryt odlupol a zvysok-zavitova cast zostala nasrobovana...
Olej budem menit asi o dva mesiace po roku. Opat pouzijem mineralny Selenia VS Multigrade-odporucany a vyrabany specialne pre Cinquecento, Seicento. Tento rok vsak pridam aj pripravok metanova, takze som zvedavy.
