Zaseknutý predný brzdový valec
Filip1108
Příspěvek od Filip1108 »
Caute, mam taky problem :( . Menil som si platnicky,prava strana uplne v pohode... no soferova strana na tom bola horsie,platnicky kov na kov uz a brzdovy valec ani za nic stlacit...na pravej strane som ho ruckou kladiva pekne zatlacil no na soferovej ani za nic... pocul som ze pomaha ked je auto nastartovane,resp. otvorena nadobka s brzdovou kvapalinou. Neotvaral som ju kedze na jednej strane mi to slo aj bez toho a potom som popravde na to aj zabudol. Nejaka rada ako ho skusit zatlacit?... Ak by som bol nuteny ho vytiahnut,po naslapaní brzdoveho pedalu by mal sam vypadnut nie?... bude treba aj odvzdusnovat? dik!
Fiat Punto mk1 1.2 75
roman19411
Re: Zaseknutý predný brzdový valec
Příspěvek od roman19411 »
kamo tak stym som sa veru nestretol že by toto urobilo...a skus si ovzdušnovaciu šrobku povolit nech ti valček brzdovy povoli a tak to odšrobuj a pekne si to otvor nech tam pekne vložiš platničky ale nezabudny si tom potom cističom brzd vystriekat od kvapaliny a potom ovzdusnit brzdi inak poradit neviem
No pokud ti to sjelo obložení až na kov tak bych ten pístek vytáhl ven a zkontroloval zda není přirezlý,zda nedrhne a poté i vyměnil veškeré těsnění a prachovky. Pokud nešel ven sám tak mi vždy pomohlo vyšroubovat odvzdušňovák,nasadit hadici kompresoru a vzduchem pod tlakem vytlačit ven.
OK blbě jsem si to přečetl :) ty jej potřebuješ zatlačit abys dostal ven desky :) povol odvzdušňovák a zkus páčidlem jej zpět zatlačit,ono možná tím že se to sjelo až na kov,tak pístek vyjel až nadoraz,může být zešikma,proto ti nejde zatlačit zpět
sefik
Příspěvek od sefik »
jak psal liborko, pístek je na hraně, vyosil se a seknul se, setkávám se s tím pravidelně :)
Puntík 55s na LPG
Zpět na „Punto - podvozek“
