Palivové čerpadlo
jirka20
Palivové čerpadlo
Příspěvek od jirka20 »
Ahoj kluci mám problém odešlo mě pal čerpadlo na 1.2 16v tak jsem tam šoupnul z 1.1 jenže to cuká protože to nemá dostatek paliva a nemužu sehnat z 1.2 16v z jakýho motoru by tam šlo dát aby to stíhalo?
Re: Palivové čerpadlo
Nemam ted pristup ke katalogu jaky tlak ma 16V, ale 1.1 ma jen 1bar takze v tom to bude. Napr. Punto 75 jede uz na 2.5bar. Takze proste shanej cerpadlo z vetsich obsahu 1.4,1.6 apod.napr.Bravo-Brava. Zitra kouknu do katalogu
jirka20
Ahoj děkuju :-)
Podle katalogu by motor 1.2MPI 16V(85) měl mít stejné čerpadlo jako 1.2MPI 8V(Punto 75) typ MSS 071 a průtok 120L/h,akorát regulátory tlaku jsou na liště nastavené na 2.5bar u 8V a u 16V na 3bar. U toho SPI 1.1 a 1.2(55 a 60) je čerpadlo MSS 070 s průtokem 110L/h a regulátor nastavený jen na 1bar. Takže sháněj čerpadlo z MPI s větším průtokem. Mělo by tam pasovat z Bravo-Brava 1.4,1.6,punto GT a 1.6 apod.Když tam dáš čerpadlo se silnějším průtokem např.130L/h nevadí
jirka20
Děkuju moc za info :-)
