Fiat punto příprava na emise
Autoservisy, údržba, náhradní díly, vrakoviště, obchody
vladimirrazumbura
Příspěvek od vladimirrazumbura »
Zdravím mám punto 176 60 1,2 44kw rok výroby 1994 a mám problémy se závadama vlastním diagnostiku delphi když auto napíchnu tak se ukážou tyhle závady
1.snímač teploty nasávaného vzduchu
2.řídící signál vstřikovacích ventilů
3.EVAP(Systém zpracování emisí výparů paliva) - relé ventilu
4.chyba v programové paměti - paměti RAM
5.chyba řídící jednotky motoru (ECU)
než sem závady začal řešit svítila kontrolka chyba motoru ale auto jelo bez problemu občas někdy cuklo ale jinak nebyl problem, po řešení závad kontrolka zhasla, ale závady nelze smazat, takže na emisích špatné protože se závadama mě nepustí na STK
Neporadí mě někdo co s tím.
Napadlo mě když je tolik závad v ŘJ a nejdou chyby smazat jestli není vadná jednotka ale nevím co to udělá po vyměně jestli mužu vyměnit jednu jednotku za uplně stejnou jednotku kus za kus a pojede to nebo jestli je to pak potřeba nějak nahrát jednotky mám další 2 ks v zásobě, ale nevím právě jak je to s tou výměnou
imobilizer to nemá tak snad by to šlo vyměnit kus za kus
another
Re: Fiat punto příprava na emise
Příspěvek od another »
Asi to špatně chápu,ale na emisích ani na STK ti nenapichují diagnostiku řídící jednotky.Pokud to tedy není nějaká lednová novinka od tohoto roku.
vladimirrazumbura
Teď od nového roku už budou všechny auta napichávat dnes jsem byl a emisich s favoritem a zadali do systemu neřízený system s katalizátorem a chtělo to po nich diagnostiku, jinak je to dále nepustilo nakonec musely dát neřízený systém bez katalizátoru aby vůbec emise udělali, takže potřebuju poradit co s těma závadama
Jako ze budou napichavat auto na diagnostiku? Jsi si jisty? Nespletl ses? Ja jsem jen slysel a cetl ze vsichni provozovatele stk budou muset investovat do zaznamovych zarizeni jako kamery a fotaky,kdyz budou fotit tacho a vinka, tim padem ceny stoupnou o nejakych 20%. O pripojovani na diagnostiku slysim prvne.Pokud vim tak na stk ani diagnostiky normalne nejsou. A na emisich ti pichne akorat sondu do vyfuku a meri jen zda hodnoty spalin nejsou nadlimit :?
another
No jo je to tak :shock:
http://www.chiptuning.cz/clanek/seznam- ... o-vas-ceka
No ale umí vůbec mk1 OBD?
No to me poser...... to je jen dalsi zbytecna buzerace lidi, tam zas lobovali majitele servisu at maj ksefty :evil: ale pokud to dobre chapu z toho clanku tak se jedna jen o vozy roku vyroby po roce 2000
PS: jeste ze jsem byl s puntem na technicke v 11/2015 a man na 2r klid, snad se to do te doby nejak uklidni, v opacnem pripade asi poleti punto ze skaly :) ....ale tohle neni k smichu, spis k placi
vladimirrazumbura
právě vím o čem mluvím pracuji jako automechanik a na emise a STK jezdim několikrát do měsíce takže sem si zjistil jak to bude fungovat a proto bych chtěl odstranit závady a už nevím co s tím
vladimirrazumbura
někdo říká že si to technici do pul roku obkouknou a budou to dál nějak obcházet a někdo říká že od června se má STK ještě zpřísnit to jsem se dozvěděl včera na STK v olomouci
A co takhle zkusit zajet přímo do Fiat Lancia servisu ať ti smažou paměť na Fiat diagnostice?
Použít jinou jednotku můžeš,ale pokud má imo tak ji nechat odstranit.
Jinak jsem fakt zvědav jak tady u nás na STK kde jezdím budou dělat diagnostiku na starých autech typu punto.... :roll:
Zpět na „Punto - servis“
